HerthaAtze
Teilenummern Simmering/Eimer
Hat zufällig jemand die Orginal Teile Nummern von den Getriebe Simmeringen an der Achse und die Teilenummern von den Eimern.
Ich wollte das mal ordern allerdings haben die Mercedes heinis keinen Plan was ich von denen will. SC ist zu weit weg
Am 25.04.2008 um 20:21 Uhr hat HerthaAtze geschrieben:
Hast Du schon mal mit der Suchfunktion gesucht, ich habe es so in Erinnerung, daß die Nummer in ein paar Threads schon gepostet wurde, in denen es um dieses Thema geht.
Ich bin in einem anderen Forum fündig geworden.
C0000460V000000000 Radialwellendichtring "Simmering" Antriebswelle
C0001951V000000000 Schraube, Aussenzwölfkant, In der Radnabe, 200 Nm, selbstsichernd
C0001151V012000000 Schallwandlerbox Links
C0001255V013000000Schallwandlerbox rechts
[ Diese Nachricht wurde editiert von HerthaAtze am 25.04.2008 um 21:00 Uhr ]
1.Stufe 30 NM
2.Stufe 90 Grad
    • Guten Tag Liebes Forum,  Ich hab einige Fragen bezüglich meines Kleinen vorab die Vorgeschichte: Smart 450 CDI Bj 2001. Meine Tankanzeige lief aktuell nicht weshalb ich in letzter Zeit immer nach KM Anzeige fuhr. Gestern Abend bin ich nun leider liegen geblieben ,zwei mal versucht zu starten ohne Erfolg, nun gut hab mir Diesel bringen lassen und ging dann auch an. Einen Freund nach Hause gefahren knapp 15km und dann nochmal vollgetankt. An der Tanke braucht der kleine unter orgeln bestimmt 6-7 versuche bis er an ging. Auf den Rückweg begeben, bei der Fahrt wie am beim ersten mal ausgegangen die MKL leuchtete kurz auf. Dann wieder bestimmt 10 versuche bis er anging. Anschließend bin ich auf der Autobahn liegen geblieben dort hat aber nach dem 10ten versuch die Pumpe so hört es sich an unter dem Beifahrersitz ihre Tonlage geändert und es kommt nur noch ein hochfrequentes Pfeifen ähnliches eines Turbos oder einer Pumpe die trocken läuft.  Was wäre hier das richtige vorgehen? 1.Gibt es eine Möglichkeit das System zu entlüften weil es dies nicht selber geschafft hat ?  2. Fördereinheit tauschen oder kann ich was anderes testen? 3. Muss dafür der Tank ausgebaut werden oder gibt es die Möglichkeit unter dem Beifahrersitz da ran zu kommen ? Über eine Serviceöffnung oder ähnliches ? Vielen Dank vorab!
