Smart-Rippi
Verdeck rastet nicht mehr aus
Jetzt hab ich , bzw. mein Frauchen auch nen Bock geschossen.
Verdeck war komplett auf .
Zum Schließen den Knopf gedrückt , Verdeck rastet aus , sie raus , Verdeck hochgeklappt und wieder rein und den Knopf "zu" betätigt .
Rechte Seite war aber noch nicht eingerastet .
Also wieder auf , nicht ausgerastet , sie ausgestiegen und das Dach richtig eingerastet und dann zu gefahren .
Es sieht alles normal und gerade aus , kein Schieflauf und das Dach schließt auch richtig .
Aber es rastet nicht mehr aus .
Es fährt nur zurück auf die erste Endposition und Ende .
Weiteres drücken bringt nichts mehr .
Was könnte das sein ?
Habe nicht darüber gefunden .
Gruß Rippi
Hi Smart-Rippi,
Gut das da nicht steht: "Smart-Rippi rastet nicht mehr aus" :-D :-D :-D
Ich hatte zwar das Problem noch nicht, aber ich erinnere mich gelesen zu haben, dass es in solchen Situationen hilft, die Batterie einige Minuten abzuklemmen - nachdem das Dach geschlossen wurde.
Danach könnte es wieder funktionieren.
Viel Erfolg,
Gruß,
smartz
mach vor dem Abklemmen die Heckklappe auf, sonst hastn Herzkasper danach, die dumme sau springt dabei nämlich auf :-x
Ich könnte aber wetten das dort in dem Shit irgendwo nen klibbelig kleines Plasteteil abgebrochen ist, versuch doch mal Micke zu erreichen (Smart Verdeck Spezi), der kennt das Problem bestimmt beim Vornamen.
Gruß MB
ich hatte des net gefunden *schäm* :(
Nö , hat leider nicht geklappt.
Ich fahre diese Woche mal ins SC , mal sehen was die sagen .
NEIN, nicht ins SC!!!
Die Kasper stellen bei einem vier Jahre alten und 120.000 km gelaufenen Wagfen einen Kulanzantrag auf ein neues Verdeck. Forget it!!!
Wenn ess beim 42 ums Verdeck geht, gibt es drei/zwei Adressen: Micke (s.o.) oder do-it-yourself in Kombination mit dem Forum.
Und weil es von Berlin bis zu Micke recht weit ist, hier meine Empfehlung:
-Service-Mappe auf, Sechskantschlüssel (1 oder2?) entnehmen.
-Dach manuell entriegeln, ganz auf, dann wieder ganz zu (ist in der Bedienungsanleitung erklärt).
-Heckklappe öffnen (s.o.).
-Einen Pol der Batterie abklemmen und fahrzeugseitig kurzschließen.
-Batterie wieder anklemmen.
-Motor starten.
-Verdeck ausprobieren.
Und wenn das nicht klappt: Micke.
Viel Erfolg, Micha
Abklemmen und das ganze prozedere hat bei mir nichts gebracht. Ein neues Dach wollte ich auch nicht unbedingt , auch nicht auf Kulanz .
Danke für die Info , ohne diese wäre ich zu SC gefahren , wer weiß wieviel die mir abgenomen hätten .
Also mal genauer nachsehen .
Das Dach ging am Ende schwerer , also da reingesehen .
Dort ist eine kleine "Plastikschnalle" die das Dach spannt . Am Ende wo der kleine Spoiler sitzt.
Unter dem Spoiler ist ein kleines Blech , dort ist diese Plastikschnalle angestossen und hat so den vollständigen Rücklauf um einige mm blockiert.
Dabei hat es das Blech etwas nach oben gebogen sodas diese Schnalle jedes mal dort hängen blieb.
Das Blech bekomm ich jetzt nicht mehr ganz herunter gebogen . Also hab ich temporär einen Streifen Klettband darüber geklebt , über den rutsch die Plastikschnalle weg und das Dach geht wieder vollständig wie gewohnt auf .
Weiß jemand , wie und ob ich den Dachspoiler demontiert bekomme ?
Dann komm ich an das Blech ran undkann es wieder richten .
von innen sind 2 Torxschrauben zu sehen, rausdrehen und Spoiler abnehmen, beim Anbau an die dichtstellen am besten nen Sillikonkringel drummachen (auch um das schraubenloch).
Gruß MB
aber vorher bitte die 3. Bremsleuchte entfernen!
CDL
Am 29.04.2008 um 09:04 Uhr hat CDL geschrieben:
CDL
Warum?! Die stört nich...
