smart_por_dos
[S] Suche Nebelscheinwerfer NSW für den 42 Bj.04
kannst meine haben, hab sie in 5 jahren nur 2x eingeschaltet - beim tüv :roll:
was wärs dir wert? schalter leg ich bei aber grill behalte ich.
Alles wird gut!
Zweimal in fünf Jahren :-D :lol:
Brauche sie eigentlich alle sechs bis acht Wochen wenn mein Tagfahrlicht mal wieder eine Glühbirne durchbrennen lässt und ich bei eingeschalteter Funzelbeleuchtung nicht für ein Motorrad gehalten werde.... :cry:
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlicht stron nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
