Hatari
Cabrio-Scheibe Kunststoff milchig - wie beseitigen?
habe von meinem Cabrio die Kunststoffscheibe schon mit der BMW-Politur bearbeitet. Aber es ist immer noch ein Schleier (sieht aus wie beschlagen) zu sehen. Geht das erst bei mehrmaligem Polieren weg?
Danke für eure Erfahrungen
wird immer besser.
noch ein ganz doofer tipp: auch von innen mit der paste bei gehen...
hatte ich erst vergessen - danach schon viel besser... :)
Doof ist der Tip mit dem Polieren von innen nicht. Kommt man nur schlecht ran. Ich werde mal weitere Polieraktionen durchführen. Mein Vorgänger war da wohl etwas nachlässig.
habe meine - glaube ich - fünfmal behandelt und dann kam so langsam kein dreck mehr runter.
erst mit seifenwasser abgewaschen. nicht dass da sand oder staub beim einreiben der paste neue kratzer macht.
dann mit weichem tuch die bmw-paste eingerieben und dann mit jemako-mikrofasertuch weggewischt. ging ganz gut.
die vorbesitzerin meines lavamaten hat das wohl nie gemacht gehabt. nun kann man wieder durchsehen.
Da haben wir ja was gemeinsam: der(die) Vorbesitzer(in) war beim meinem auch eine Frau. Mmmmh. Mmmh. :-?
Am 15.04.2008 um 19:53 Uhr hat Hatari geschrieben:Kommt man nur schlecht ran.
Hä?
Sitze nach von schieben und in den "Kofferraum" setzen (subwoofer vorher raus), deckel runter und gemütlich polieren 8-) So mach ichs immer...
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Ich hab die Scheibenpolitur von Smart genommen .
Ganz und garnicht zimperlich , schon ehr rabiat bis fast schon brutal , bin ich mit ner Poliermaschine mit Schwammscheibe rangegangen .
Kleine Drehzahl und garnicht mal mit wenig Druck , ich hab schon einiges an Kraft aufgewendet .
Vorher war die Scheibe auch arg milchig , jetzt ist sie blitzeblank .
Einzig , mein Vorbesitzer hatte Werbeschrift drauf , die kommt mit der Zeit immer wieder mal leicht durch .
Habe heute die Scheibe von innen poliert.
Und siehe da: kein Schleier mehr in der Scheibe.
Dafür sind Microkratzer in Polierrichtung entstanden. Obwohl ich die Scheibe vorher gereinigt habe.
Wie poliert ihr eure Scheibe? Kreisend?
ja kreisend
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
in 3-4facher ausführung in kleinen kreisen
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
