tobsim
Starlines 175'er VA und HA ?
Hi Leutz,
bin am Überlegen mir einfach für die Vorderachse zwei Hinterräder Starlines zu holen.
Will keinen grossen Aufwand betreiben, nur vorn etwas mehr Stabilität für Fahrverhalten einbringen.
Bekomme ich sowas eingetragen ?
Hat jemand von Euch was Vergleichbares ?
Greetz,
Tobi
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
NEIN
und das bekommst du auch nicht eingetragen. Dafür sind die ETs zwischen VA und HA zu groß.
mmh, hätt ja sein können :(
Dank Dir !
Greetz,
Tobi
Bevor du das machst Montier einfach mal deine Hinteren Rader nach Vorne und dann sag uns ob es funktioniert. :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Tach Utzle,
wie schlau :o
Bringt ja nix. Wenn man es eh nicht eingetragen bekommt.
Sowas hatte ich früher bei anderen Wägelchen auch schon.
Felgen passen, schleifen nicht.
Trotzdem keine Chance beim Tüv.
Und wenn: Sind übelste Umbaumaßnahmen nötig.
Das ist mir sowas nicht (mehr) wert.
Greetz,
Tobi
Mein Freund machs einfach mal und dann sag uns ob du das so Eingetragen Bekommst oder ob du so Rumfahren würdest.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
also, es geht mit Starline`s vorne, es ist bei mir auch eingetragen. Ich hatte vor ca. 6 Jahren von nem Typ aus Mainz? die Chance bekommen sogenannte "Vorserienfelgen" zu bekommen, mit 175er Bereifung.
Einpresstiefe -29 !
Der TÜV in Gießen hat dies mit veränderten (bisschen abgeschliffen) Innenradkästen dann eingetragen :-D
Habe zuletzt dann diese als Winterreifen mit 175er rundum gefahren :)
Aber jetzt kommt es:
Beim letzten Reifenwechsel habe ich mir die Felgen dann mal genauer angeschaut und siehe da, die eine Felge ist mit der Einpresstiefe -21 :o :o
Tja, da hat damals der TÜV auch nicht sauber kontrolliert. Nun sind Sie erstmal runter und ich muss mir nun ne Vorserienfelge mit ET -29 suchen, die ET 21 ist zwar auch ne Vorserienfelge, aber bei mir ja nicht eingetragen :-x
Also, Tobsim, wenn Du ne Felge mit ET -21 findest kannst Du die andere von mir haben.
Matthias
    • Es geht doch nicht darum, ob Du die breitere Bereifung auf dem Smart fahren darfst, das darfst Du auf jeden Fall, denn es gibt ja jede Menge Kombinationen, in Verbindung mit breiteren Felgen, die gefahren werden dürfen, obwohl nur die 155/175 Kombination in den Papieren eingetragen ist.   Dein Problem ist, daß für die relativ schmalen Monoblock VI Evo Felgen die Reifen zu breit sind! Denn auf diesen schmalen Felgen sind eigentlich nur die 155/175 Standardgrößen zugelassen und so steht es bestimmt auch in dem Gutachten von Brabus, wenn es denn eines geben sollte, drin! Das siehst Du ja auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution sehr deutlich. Auf diesen Felgenbreiten sind überall nur die schmaleren Reifen drauf, für die breiteren Reifen sind auch breitere Felgen erforderlich! Und das bezieht sich auf die hintere und vordere Felge, nicht nur auf die hintere!   Meine Frage zielte auch nicht darauf ab, was auf dem Smart montiert war, das ist mir schon klar, daß dort nur die schmaleren Reifen drauf waren, sondern was auf diesen Felgen beim Kauf drauf war! Oder waren auf dem Smart schon die Monoblock IV Evo drauf, als Du ihn gekauft hast? Oder hast Du die Felgen ohne Bereifung gekauft? 🤔   Bin ja mal gespannt, was der Prüfer bei der Einzelabnahme zu dieser Kombination Reifen/Felgen sagt! Gutachten gibt es vielleicht für die Felgen, aber auf keinen Fall mit dieser Bereifung!
