Talla12V
Wie befestigt man nachgerüstete NSW?
Ich wollte gestern meine Nebelscheinwerfer nachrüsten. Zuerst lief auch alles gut (Panel ab, Kabel sind da), nur dann ist es mir ein großes Rätsel geblieben, wie und woran ich die Nebler befestigen soll. Es sind zwar drei Schrauben mit irgendwelchen Unterlegscheiben (das nenn' ich jetzt mal so, keine Ahnung, wie die Teile heißen.) an den Lampen, aber keine Löcher oder ähnliches, wo die Schrauben durchgehen könnten. Muss ich da etwa selbst bohren?
Kann man eigentlich erkennen, welcher NSW für die linke und welcher für die rechte Seite ist?
habe keine
Kannst du mal ein Bild von den Neblern machen? Kann mich jetzt nicht mehr so recht an meinen Einbau erinnern :-/
Auf jeden Fall werden die Nebler am Panel befestigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 12.04.2008 um 08:05 Uhr ]
Am 12.04.2008 um 08:03 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Ach so! Da habe ich natürlich nicht geschaut...
Mach ich!
habe keine
die Nebler werden am Panel befestigt die Front muss dafür doch gar nicht ab. Wenn der Frontgrill ab ist siehst Du doch die Löcher und die Stellen wo der Nebler befestigt wird.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918 Mein42
1-2d978dd30b6d37ba7808800c700d3762-m.jpg1-88ad9623d1fe8e5c7808800c700d3762-m.jpg1-f1abcdb03498b3a85318f3e1689ca9e7-m.jpg
Ich lach mich kaputt... Das halbe Auto zerlegt für umsonst :lol:
Komme ich denn durch die kleinen Löcher problemlos an die Kabel?
habe keine
@Talla12V: hast du auch nen passenden grill ? gibt doch auch welche wo die löcher für die nebler fehlen
Du greifst ganz locker dadurch, bei mir lagen die Kabel auf dem Rahmenlängsträger waren halt mit Klebeband fixiert. Ohne die Nebler kann man auch Super einfach Birnchen wechseln einfacher als durch das Service Gitter :-D
und bei den neblern: die schrauben mit dem ich glaube weissen plastik-gedöngs dran NICHT drehen, diese dienen zur einstellung der leucht-höhe.
hast du denn auch nen kabelsatz drin? du weisst ja, hat er klima, hat er auch schon nen kabelsatz, ansonsten musste natürlich erstmal strippen ziehen....
Boarding:
sie muss an den weisen schrauben drehen da ich an ihnen drehen musste um die nebler auszubauen ^^
NEIN, da muss man NICHT dran drehen, um die nebler auszubauen :)
Boarding:
Am 12.04.2008 um 09:57 Uhr hat limited-one geschrieben: Ohne die Nebler kann man auch Super einfach Birnchen wechseln einfacher als durch das Service Gitter :-D
Gynäkologe ????
smä smäää smäääääää
ne, wieso denn??!!
dieter hat schon recht.
lurch, des geht.
:-D
aber nicht mit MEINEN Armen :cry:
:lol: :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Am 13.04.2008 um 12:15 Uhr hat iidollarii geschrieben:
http://www.kein-web.de/smart/sig.jpg[/img]
Boarding:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/09/3135809/120_6533333832393133.jpg[/img]
wennst meinst :-D aber sag mir mal wie sie dan die nebler eingebaut bekommt wenn ich die schraube samt der käfig mutter drinen gelasen häte? weil die schraube muss ja raus daste dan des ding abziehen kannst
Also ich musste an der besagten Schraube nichts drehen, zumindest nicht um die Nebler zu befestigen. Sie halten bombemfest an den anderen beiden Schrauben. Die dritte habe ich quasi nur durch das Loch durchgesteckt.
Ob das Licht noch eingestellt werden muss, weiß ich noch nicht, da ich das noch nicht überprüfen lassen habe.
habe keine
eben. die oben besagte ist ZUM EINSTELLEN der leuchtneigung.
Boarding:
    • Das Radio haben wir schon ausgeschlossen, da auch mit gezogener Sicherung also ohne Strom das Geräusch besteht. Gestern kurz panik gehabt weil mich das Radio nach dem Sicherungs-Spiel nach einem Code gefragt hat und ich 20 minuten nach dem Code in meinen Anleitungen gesucht habe.   Falls es jemanden interessiert: Der Code ist 0000 haha   Ich werde mich jetzt wirklich mal durchtasten mit den anderen sicherungen, auch wenn ich mir was lustigeres vorstellen kann als die kleinen dinger raus zu fummeln.
