Pitty
ForTwo ist undicht
Servus,
tagelang regen und ich muss feststellen: bei meinem ForTwo ist im Fußraum der Beifahrerseite der Fußboden völlig durchnässt :( !
Bin direkt zum Smart Center gefahren vorhin und ein Techniker hat es sich angeschaut.
Der Techniker schaute sich direkt die hinteren beiden kleinen Fenster an und meinte, dass beim linken Fenster Wasser reinläuft (da war eine kleine Dreckspur drunter).
Der Techniker meinte es kann gut sein, dass das Wasser von komplett hinten nach vorne läuft und am tiefsten Punkt der Beifahrer seite stehen bleibt.
Allerdings glaube ich nicht, dass dies die einzige Ursache dafür ist...der restliche Teppich fühlt sich komplett Trocken an. Auch im Kofferraum und bei der Schaltung unter dem Fahrersitz schien alles trocken zu sein.
Was meint ihr?
Wie kann ich am besten überprüfen ob das Beifahrerfenster dicht ist?
Danke!
Pitty
das gleiche problem habe ich auch.
als ich heute meinen smart sauber gemacht habe und wieder einstieg tropfte es ganz leicht von der tür (beifahrerseite) runter. meine fussmatte beim beifahrer ist auch naß!!! (nicht vom sauber machen heute sodnern vorher auch schon)
was nun?
hab noch garantie drauf, ist nur die frage ob das ein garantiefall ist.
gruß Jodesberg
Blackjack und Smart ^^
@pitty
das wasser kommt meistens von hinten und läuft rechts und links nach vorn. in der mitte bleibt es meist trocken. des weiteren werden die frontscheiben gern undicht.
lg steffi & holger
Ist übrigens ein BJ 01, also keine Garantie mehr.
Die Klimaanlage hatte ich letztes Wochenende als es 24 Grad hatte das erste mal an. Könnte also auch passen.
Wegen dem fenster hinten Links:
Das das Wasser nach vorne läuft kann schon gut sein aber von hinten Links nach rechts vorne? Da ist ja in der Mitte die Säule, da müsste es doch erstmal rüber, oder gibts da Durchgänge?
Mir stellt sich immernoch die Frage wie ich am besten feststelle wo es reinkommt?? :-? :-?
Nun lege nun erstmal den Teppich der Beifahrerseite offen und fahre mal ne weile mit Fußraumheizung rum ... das war echt plitschnass :(
Pitty
wo sitzt denn der Schlauch von der Klimaanlage?
In dem großen Kasten von der Heizung (mit gitter auf der rechten Seite)??
Konnte da nix finden
Merci
Pitty
okay, habe Forumsuche benutzt und heute auch gesucht was ich gefunden habe.
Das linke Fenster, an dem man eine Wasserspur entdeckte, war nur minimal undicht. Das rechte Fenster allerdings ist ziemlich undicht ;-).
Falls mal wieder jemand danach sucht: ein Heißluftföhn kostet bei Hornbach ca 14 Euro und zum Trocknen des Teppichs bestens geeignet.
Da ich das Fenster morgen abdichte hab ich noch eine Frage zu den Klips des Fensterrahmens. In welche Richtung muss ich die raushebeln am besten? Vom Fenster weg oder nach oben?
Pitty
    • Hej, ich freue mich Mega das jemand antwortet. 🤗    ich komme aus Sachsen LK Bautzen. Die einzigen die hier Smart offiziell machen sind TG Autohandel und bei denen bin ich quasi unten durch, weil sie mich schon 2x verarschen wollten.    Das der Motor Kraftstoff braucht, zum starten ist klar, verstehe aber die Verknüpfung mit dem Gaspedal nicht. Dachte der regelt das „da hinten“ allein. 😬    PS: das „nicht“ hat gefehlt!! Habe es geändert.
