BadJovish
Suche Gutachten für MS-Seitenschwellersatz Oldliner
Was ich suche steht eigentlich schon oben :-D
Hat jemand eine Kopie des Gutachtens (oder ABE - keine Ahnung was da benötigt wird)?
Bin für jeden Tipp bzw. Hilfe dankbar ;-)
mein smart
- ich
vielen dank chris :-D
das ging ja "ratz-fatz" :lol: :-D
mein smart
- ich
Hoffe Du erkennst was auf dem Gutachten, habe das mal bei Smartes-Basteln online gestellt. Die Schrift ist soooo klein. BtW wollte die Schweller letzte Woche eintragen lassen, doch der TÜV Mensch sagte mir das die nicht Eintragungspflichtig sind :-D
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918 Mein42
1-2d978dd30b6d37ba7808800c700d3762-m.jpg1-88ad9623d1fe8e5c7808800c700d3762-m.jpg1-f1abcdb03498b3a85318f3e1689ca9e7-m.jpg
das geht schon - mit etwas bemühung kriegt mans schon hin ;-)
auch nicht schlecht :-D
mal sehen, was mein dekra mensch sagt ;-)
mein smart
- ich
meiner war ja auch von der Dekra, es geht um folgenden Absatz
Punkt 6. Schlußbestätigung
Der Karosserieanbausatz entspricht den vorstehenden Angaben.....
Eine Prüfung der Anbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den KFZ Verkehr usw. wird nicht für erforderlich gehalten.
Sprich braucht nicht eingetragen zu werden.
Gruß Dieter
ah ja - ist ja nichtmal schlecht :-D
wenn polizisten bei einer kontrolle nachfragen einfach den zettel vorzeigen - müsste dann reichen, oder?
ja der Dekra Prüfer hat mir an der Stelle mit dem Kulli eine Markierung gemacht damit der Ordnungshüter das sofort sieht. Hat mich halt ne Eintragung weniger gekostet, so waren es nur Fahrwerk, Lenkrad und die 15mm Platten hinten.
Gruß Dieter
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Zu der konkreten Fragestellung, ob und wie hier im vorliegenden Falle Dieselkraftstoff in das Motorenöl gelangen kann, habe ich keine Kenntnis zu (hier werden seit vielen Jahren nur 2 alte 450er cdi selbst beschraubt....nur Kat und "offener" DPF.). Hier ist hoher Langstreckenanteil gegeben.....   Wie ist das "Fahrprofil" ? Kurzstrecken ohne längeres Erreichen der vollen Betriebstemperaturen sind eher ungünstig bis kontraproduktiv für den Dieselantrieb.....   Der 451er Smart cdi mit den 40KW/54PS gilt jedoch aufgrund der AGR und dessen Regelung (kein "offener" DPF, sondern wiederum geregelt.....) als "anspruchsvoll", bisweilen auch "zickig" oder "divenhaft" genannt.   Das (die Zuführung von Abgasen in Verbindung mit Öldämpfen) kann zur Verschmutzung/"Verschmodderung" bis hin zum Motorschaden führen..... Ein Beispiel ist in dem Faden "smart four 2 von 2012 100tsd-km mit sporadischen Motoraussetzern"  reich bebildert geschildert (bitte selbst mal schauen....).   Wenn man das sieht, könnte es doch sein, daß die Maschine aufgrund Verstopfung des Abgastraktes die Abgase nicht mehr im erforderlichen Maße loswird und deshalb Dieselkraftstoff unverbrannt ins Motorenöl gelangt.....   Nur so als "Idee" von einem Laien (ich könnte auch völlig daneben liegen.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
