monopolist
Scheiebnwischer "schruppen"
Hallo....
Meine Scheibenwischer schruppen so ab ca 100 km/h nur über die scheiebe so das es besser ist wenn ich sie auslassen würde...is bei regen aber irgendwie doof =)
gibt es da eine abhilfe wie zb ein Scheibenwischer-spoiler
Danke
SPEEDY...
02´er FORTWO/CABRIO
versuch mal die wischerblattkante in einem anderen winkel zur scheibe zu stellen. das erzielst du in dem du den wischerarm etwas verdrehst.
gute erfahrungen macht man auch mit anderen wischern.
entweder
swf visioflex oder bosch aerotwin
...hab ich schon probiert die Kiste rennt 140 un wenns regnet seh ich ab 100 nix mehr....am besten auf Kulanz im SC =)
SPEEDY...
02´er FORTWO/CABRIO
wenn du auch bei 140 was sehn willst, machs wie ich und baue die swf visioflex an.
8-) die wischen auch noch bei 190 ;-)
ok...aber noch mal ne frage...
ich hab bei anderen wischern schon gesehn das da wie so ein art spoiler dran ist gibts des so zum dranbasteln....
SPEEDY...
02´er FORTWO/CABRIO
Ein Wischer-Spoiler bringt beim Smart, nach meiner Erfahrung, nichts. Ich fahre die gewöhnlichen BOSCH-Twin, stelle sie aber nachts von der Scheibe ab (durch Hochklappen oder mittels Keil). Allerdings geht das nur, wenn man Garagenparker ist oder auf sonst wie abgeschlossenem Grundstück parkt, wegen der dämlichen Affen, die hochgestellte Wischer sofort als "Aufforderung" missverstehen. Ohne diese Maßnahme rubbeln die Wischer bei meinem Smart auch, manchmal beginnt das dann sogar schon bei weniger als 100 km/h.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 06.04.2008 um 23:00 Uhr ]
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Hat sich vorerst mal erledigt hab die wischer miteinander getauscht un ruh ist......Danke für eure Hilfe
SPEEDY...
02´er FORTWO/CABRIO
dem smartipercy recht geb
das sind die besten
hab ich auch und meine wischer stehen oben
Grüße aus Wiesbaden
hab die aerotwins, sind perfekt!
ich will auch die wischer nach oben :-D
so in etwa lol
DSC00984.JPG?imgmax=576
meine sig wird noch geändert bald
Grüße aus Wiesbaden
Am 13.04.2008 um 23:03 Uhr hat ud-10 geschrieben:
so in etwa lol
Will die auch so stehen haben :cry:
Mit fehlt nur die nötige Lust
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
