der-snert
löcher in armaturenbrett bohren, oder...
hi & hallo,
mir kommen schon wieder wirre gedanken :roll:
habe ja nun die spl´s in den eimer unter das a-brett gebastelt.
nun meine - vielleicht blöde - frage?
reichen die kleinen löchelein, die im a-brett serienmäßig sind eigentlich aus? wenn ich mir das genau ansehe, scheine die spl´s vom durchmesser her größer als der loch-kreis.
macht es sinn, das a-brett um einige löcher zu erweitern, oder gar ein stück auszusägen um dann wie bei einem lautsprecher zu hause mit akkustik-flies eine neue abdeckung zu basteln?
oder ist das totaler tutti? :) bin mir halt nicht ganz sicher, ob die musik nicht zur hälfte unter´m a-brett verschwindet...
es macht nur sinn entweder die vorhandenen zu erweitern (sprich aufbohren) oder komplett weg und stoff drüber / drunter ;-)
Alpine IVA-D105R
Audison SRx4
Xetec Gravity G5 TMT &
T-20 HT
Out: Rainbow 10" Tornado im BR
In: Doom Audio D3-12 im BR
Plans: Dämmung ! s000.gif
How hard can it be?
habe mir gerade bei einer zigarette das noch mal angesehen. für die beifahrerseite eine schablone zu fertigen geht ja, aber die fahrerseite ist ja mal total daneben!
habe mir überlegt, dass ich die vorhandenen löcher vorsichtig aufbohre, um den durchsatz zu erhöhen. wenn das misslingt könnte ich immer noch die stichsäge und den schleifer ansetzen.
habe mich auch mal hier durch das forum gewuselt - scheinen ja einige gemacht zu haben (also das bohren).
habe irgendwie das gefühl, als würden die spl´s munter vor eine plastik-wand spielen...
leider habe ich hier keinen vorher/nachher-fred zum thema löcher aufbohren gefunden, die mir sagen, ob dass sinn macht...
wenn das duselige wetter endlich mal schub geben würde... bei dem sauwetter will ich nicht basteln....
Ich habe die "alte" einbaulöcher auf der unterseite grösser gemacht und mehr löcher
oben gebohrt.
Wenn die eimer mit neue LS montiert sind, und
das A brett nur reingelegt wird, kann mann von oben durchsehen ob die löcher ungefähr
selbe areal wie LS hat, nur auf der linke seite
ist es schwer ordentlich zu machen, da ist nicht genügend platzt.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Am 04.04.2008 um 20:53 Uhr hat faxe geschrieben:
oben gebohrt.
das verstehe ich nicht. wie oben und unten? dachte, man könne vorsichtig von oben nach unten bohren, dass die fransen unten raus kommen...
vorher von oben gucken, wo und welche löcher größer werden sollen...
Aber ACHTUNG!!! Die LS sitzen nicht mittig unter den Löchern. Diese leidige Erfahrung durfte ich beim Aufbohren auch machen. Weil es danach nur scheiße aussah, habe ich das Nudelsieb ganz heraus getrennt und gegen Akustikstoff ersetzt.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Better - Guns N' Roses
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
das stimmt. zum glück haben meine ne schwarze membran :-D
@snert: einfach alle vorhandenen löcher größer machen das passt dann ;-) (abrett vorher ausbauen :-D )
Alpine IVA-D105R
Audison SRx4
T-20 HT
How hard can it be?
alles klar.
das wäre natürlich auch ne coole variante. schön den bohrer in die bosch-schlag-mopete und ab die luzi in die membran.
matze würde sich freuen :)
oh je... noch viel zu tun.
jetzt ist mir gerade noch die linke glühbirne verreckt. naja, montag in einer woche muss der lavamat eh zur inspektion. dann kann die direkt mit gewechselt werden...
pff panel abnehem und wen du schon dabie bist gleich doorboards bauen und kabel ziehen ugly.gif
Alpine IVA-D105R
Audison SRx4
T-20 HT
How hard can it be?
Die einbaulöcher auf der unterseite vo die alten LS eingeschraubt waren sind kleiner
als die 13 cm LS im eimer, und wie im bild von
SMARTom zu sehen auch nicht zentriert, deshalb habe ich auch diese einbaulöcher grösser gemacht.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
@smarttom:
hast du den stoff einfach rübergespannt oder nochmal irgendwie mit querstreben ö.ä. verstärkt / gestützt?
Einfach nur mit Tape darüber gespannt. Der Akustikstoff ist ja zum Glück sehr dehnbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 04.04.2008 um 22:14 Uhr ]
wenns inzwischen nicht schon selbst gemerkt hast, hier meine erfahrungen: löcher aufbohrn bringt kaum was, der schall bricht sich trotzdem noch hundertfach.
säg den nudelsieb raus und spann stoff drüber, das bringt WIRKLICH! was.
noch besser ist ganz ohne a-brett, aber wir wolln ja nicht zu weit gehn hier :-D
Alles wird gut!
    • Servus!   Wie ist der aktuelle Zwischenstand? Hast du mittlerweile einen Kabelsatz bekommen und verbaut?   Egal welchen du bestellt hast, du kannst durch einfaches Umpinnen am fahrzeugseitigen Stecker, die Kabelbelegung umtauschen. Entweder von MoPf auf VorMoPf oder von VorMoPf auf MoPf, je nachdem welchen Leitungssatz du verbaut hast.   Wie das geht, ist im folgenden Beitrag erklärt. Ich poste hier den Link, einfach auf das unterstrichene „Klick mich!“ klicken.   Klick mich!   Lies den Beitrag von Anfang an und pinne dann einfach um, je nachdem welchen Leitungssatz du nun endgültig bestellt bzw bekommen bzw verbaut hast.    Wenn der Leitungssatz verbaut wurde und die SAL-Funktion freigeschaltet wurde und du trotz Freischaltung nicht am Lenkrad schalten kannst, dann laut dieser Beschreibung am Fahrzeugstecker die zwei Pins umstecken/umpinnen.   Es ist ganz einfach zu machen, du benötigst ca. 20 Minuten und dann sollte es funktionieren.  Frohe Ostern und smarte Grüße
