Stahlratte
BrabusX + Spurplatten (Pics): ja, nein, Breite ???
Hallo!
So, meine Sommer-Alus sind drauf - und ich denke gerade über Spurverbreiterungen hinten (Bereifung 225/35/17) nach.
Um mal zu prüfen, welches Maß ich wohl nehmen könnte, habe ich mir schnell einen "Meßkarton" zurechtgebastelt: den habe ich mit aufgemalten mm-Angaben außen bündig an die Reifenflanke zum Kotflügel gehalten!
Demnach müßten meiner Meinung nach wohl 20mm kein Problem darstellen, da der Tüv ja nur die reine Lauffläche abgedeckt haben möchte - und ich ja sogar die Außenflanke berücksichtigt habe.
Also Eure Meinungen:
- Würde das mit den 20mm wirklich gehen beim TÜV- ich will wenn, nur fest verschraubbare Spurverbreiterungen montieren - und die Serienschrauben weiternutzen?
- Irgendwie habe ich bei 20mm ein ungutes Gefühl, was die Radlager betrifft - muß ich mit sehr hohem Lagerverschleiss rechnen - da habe ich nun keine Lust drauf?
EDIT: Muss ich noch irgendwas an Freigängigkeit beachten - ich habe mich noch bisher um das Thema Spurplatten beschäftigt?
Hier mal Bilder - ich denke, die sind ganz hilfreich:
PS: Und ja - es ist ein höheres Schlechtwege-Fahrwerk - aber ich habe auch aus der Hundehaufen-Perspektive fotografiert... :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 04.04.2008 um 14:13 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 04.04.2008 um 14:08 Uhr hat Stahlratte geschrieben:
Hmmm, ist das denn wirklich so? Gehen die Radlager auf Dauer kaputt? Weil wenn das wirklich so ist, dann verbau ich mir hinten definitiv 15 mm Spurplatten und nicht wie geplant die 25 mm?
Ja das sollte kein Problem sein. Und oben haste ja noch massig platz. Dem TÜVler ist es auch wichtig das es untem am schweller nicht zu weid rausteht aber das sollte kein Problem sein. Und das mit den Lagern ist auch nicht mehr verschleiß als wenn du keine hast. Solltest dich für die 20mm Platten entscheiden kannste mir ja nochmal ne pn senden. Hab da sonst noch welche liegen
Dreimal den gleichen Beitrag????
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzmichel_85 am 04.04.2008 um 14:19 Uhr ]
Ja logisch, wollte sicher stellen, dass meine Frage auch WIRKLICH gelesen wird :roll:
fahre selbst ein Brabus X und habe vorne 20mm Spurplatten von RS verschraubt drauf.Aussenkante Kotflügel und Aussenkante Reifen schliessen bündig ab.Bilder habe ich leider keine und zur Eintragung muss ich noch.Denke mal das,dass kein Problem sein dürfte.Und zum Radlager,wenn alles vernünftig montiert ist denke ich gibt es keine Probleme.
M.f.G.
KLF100
Hatte ich mal in einen anderen Beitrag geschrieben:
Durch den längerer Hebel erhöhen sich das Drehmoment (damit ist nicht das des Motors gemeint), die auf das Lager wirken.
Ergebnis: Höhere Belastung. Inwieweit das schadet weiß ich nicht, würde aber nicht behaupten, dass unbedingt schadet. Die Lager verschleißer wahrscheinlich eher.
Prinzipiell erhöhen sie die Trägheit der Achse (Trägheitsmoment durch Gewichtszunahme) und steigern den Verbrauch, wobei die Zunahme nicht zu spüren ist.
Insgesamt ist es so, als wenn man von schmalen Reifen auf breite Reifen + Felgen tauschen würde.
Da es genügend Leute hier mit Platten gibt und noch keiner deutlich geklagt hat, denke ich nicht, dass man sich damit was kaputt macht.
Außerdem ist der Lagerverschleiß auch von meheren Faktoren abhängig, zum Beispeil vom Gewicht des Fahrzeugs.
Wegen der Eintragung unser CM50K hat es ja auch geschafft seine breiten Räder eintragen zu lassen.
@Stahlratte
ich denke da brauchst du dir keine Sorgen machen wegen den Platten deine hintere Felge hat die Größe 7,5Zoll /17 ET33 wenn du jetzt noch 20 mm Platten montierst kommst du auf ET13 meine hinteren haben ET15 und ich habe keine Verbreiterungen dran du hast genug Abdeckung ,vorne würde ich auch 20 Platten montieren das würde das Fahrverhalten deutlich verbessern von der Optik ganz zu Schweigen sieht mit sicherheit cool aus. :-D
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Wenn, dann würde ich an deiner stelle auch vorne UND hinten die gleiche breite draufpacken, sonst wirkt die vorderachse gegenüber hinten noch schmaler als sie eh schon ist und du würdest dir somit ein größeres untersteuern einbauen als schon vorhanden.
use less diesel, if you can do it
Also ich habe mal in gleicher Weise vorne gemessen: da habe ich nicht mal 10mm bis zur Kotflügelkante - aber auch von der Reifenflanke her gemessen...
Ich denke also, dass auch nur bei Laufflächenabdeckung nicht mehr wie 10mm gehen dürfte pro Rad vorne...
Also würde ich momentan zu 2x 10mm vorne (lose) und 2x 20mm (fest verschraubt) hinten tendieren...
Muss man da noch irgendwo auf Freigängigkeit achten - oder prüfen, ob die Reifen an den Kotflügel streifen?
Beim alten Brabus 450 (mit Serienfahrwerk) hatte ich schon das Problem, dass die Hinterreifen bei 2 Mann im Smart bei Bodenwellen innen an die Kotflügel-Verbreiterungen schliffen und regelmäßig die Halteklammern rausrissen! :evil:
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Nein eigentlich musste nur schauen ob das dann vorne mit dem Panel hin haut sonst musste es etwas austellen. Aber das sollte bei 10mm eigentlich nicht so sein. Und es kann evtl sein das bei der Produktion die Bremsleitungen nicht ganz genau gleich sind auf den seiten. Da musste drauf achten das du evtl die Bremsleitung etwas nach inne biegen musst. das erkennste aber wenn du voll einschlägst ob der Reifen dann an den Leitunegns chleift. Aber das ist ja ne sache von niht mal 3 sec
also "machen" solltest es auf jeden fall. das is ja immer einer meiner haupt-kritikpunkte bei der b-ware - viel zu weit drinnen stehende räder! :-P
wir kommen ja grad vom tüv und für meine winterräder (pulse-serienalu's mit 175/195) hat mir herr pfeifer die 20'er scheiben eingetragen.
den "vergleichs-thread" von mir kennst ja noch, oder? ;-)
@Stahlratte
habe vorne 20mm drauf,schliesst bündig ab(der Reifen steht nicht raus).Habe allerdings das ganze mit einer Wasserwaage ausgemessen(Kante Kotflügel und dann mit einem Zollstock kannte Wasserwaage bis aussenkante Reifen).Bei mir schleift nichts!M.f.G.
KLF100
was soll da auch schleifen bei der Fahrzeughöhe :-D :-P :-D
Mfg.Mike
Mfg.Mike
@Kevin_Lomax:
Jep - klar ...
@MiNei:
Das Schleifen hat ja nix mit der Fahrzeughöhe im Stand (leer) , sondern während der Fahrt (beladen) zu tun: wenn ich da drin sitze, dann ist er auch mit nur 10mm Tieferlegung schon effektiv sehr viel tiefer... ;-)
Das ist auch der Grund, warum ich da nix mehr machen werde mit anderen Federn: ist mir egal, ob er geparkt tiefer da steht, wenn ich drin sitze - dann ist er tief genug!
ich mache mal demnächst ein Foto"92 kg inside Smart"....hehehe...
Und wie ich oben schrieb: beim 450er Brabus hatte ich sogar im Serienzustand damit Probleme:
"Beim alten Brabus 450 (mit Serienfahrwerk) hatte ich schon das Problem, dass die Hinterreifen bei 2 Mann im Smart bei Bodenwellen innen an die Kotflügel-Verbreiterungen schliffen und regelmäßig die Halteklammern rausrissen!"
:-D
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Du kannst ja auch die Verbreiterung hinten demontieren und brauchst dann auch nicht mit dem Rad soweit raus. Dann musst du auch keine Angst wegen der Lagerbelastung haben.
um den fred mal aufzutauen^^:
ich hab den smart-b mit monoblock usw.. jetzt überleg ich ob ich der härte wegen das h&r fahrwerk+ 20mm an der vorderachse montieren lasse.
meint ihr des macht probleme? also mit 2 personen/vollgetankt etc beim sportlichen fahren?
und wie wirkt es sich auf das Fahrverhalten aus, positiv oder negativ?
dankeschööööööööön :)
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Smarti
@niCoLai
was soll da schleifen vorne schon garnicht bei mir schleift auch nix mit 17 Zoll ringsum und H&R Federn vorne -15mm hinten -35mm wobei sich die Federn vorne noch 5mm gesetzt haben voll beladen mit zwei Personen und 60kg im Kofferraum.
Ps: Foto unbeladen :-D
Mfg.Mike
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 11.04.2008 um 18:38 Uhr ]
Mfg.Mike
Also bei meinem Brabus haben die im smart-center gleich gesagt die reifen müßen weiter raus...und jetzt sieht das ganze richtig scharf aus...Die reifen stehen nur etwas über den kotflügel raus, so nen 1cm denke ich mal ...sieht echt gut aus... :)
Thomas Gruber
@tomcat:
Hmmm, los - mach´mal Fotos!
Und was interessant wäre: welche Maße hast Du bei Deinen Spurverbreiterungen gewählt...
Ich tendire nach wie vor vorne zu je 10mm + hinten zu je 20mm....
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Wie kann man hier fotos hochladen ?
Ich kann dir auch ne e-mail senden Stahlratte
Thomas Gruber
Fotos wären echt toll:
Wenn Du welche hast, kannst Du sie mir auch mailen - ich stelle sie dann rein, wenn Du es erlaubst.... ;-)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
