dinogebiss
Volllastentlüftung und Ölabscheider
Ich habe gestern mal wieder das Teillastventil gegen ein neues ausgetauscht. Da das alte Teillastventil nur 6 Monate gehalten hat, wollte ich jetzt mal ein geschlossenden Ölabscheider in der Volllastentlüftung einbauen. Schnell mal eine 6€ Edelstahldose mit 3 Schlauchnippel versehen (Foto) und mit Schläuchen in der Entlüftung eingebunden.
Dann habe ich eine 15km Probefahrt durchgeführt und den Ölabscheider kontrolliert. Was musste ich da feststellen
:-? , ....3 Schnapfsgläser voll von Motoröl war schon im Ölabscheider. Das bedeutet, das das Öl vom Ventildeckel nicht zurücklaufen kann und direkt durch die Vollastentlüftung in mein Frischluftansaugtrakt bzw. in meinem neuen Ölabscheider läuft.
Ich werde wohl den Ventildeckel runternehmen müssen und nach dem Rechten sehen.
Frage an euch... , muss die Ansaugbrücke runternehmen um an den Vetildeckel zu kommen. Oder wer hat auch mal eine verstopfte Volllastentlüftung wieder gangbar gebracht.
dino
img.php?u=lexxum&t=2&i3=!4786742444447411481434664019&ts=13970&np=1&sid=r4wz5dbb710494b0029146ccf1311a38&srcslaves=0
[ Diese Nachricht wurde editiert von dinogebiss am 01.04.2008 um 22:58 Uhr ]
ansaugbrücke muß weg;
und ich würde die 70€ für nen neuen venteldeckel ausgeben
und auch die Teillastentlüftung prüfen
MFG
das Öl kann auch durch undichte/verschlissene Kolbenringe durch die Vollastentlüftung gedrückt werden.
Also nicht durch die Ringe, aber durch den entweichenden Druck. ;-)
Und mach' Dir mal den "Spass" und säuber' Deinen Ladeluftkühler !
smä smäää smäääääää
@forfun
Klare Ansage..., also Ansaugbrücke runter, Zündspulen runter, Ventildeckel runter.
Aber warum Ventildeckel neu :-? ,da fehlt mir doch die Begründung. Für 70€, da mache ich mir doch ein schönes Wochen von ;-)
Teillastventil ist niegelnagelneu und der Schlauchstutzen am Motorblock ist auch nicht verkokt.
dino
Am 02.04.2008 um 17:44 Uhr hat Lurch geschrieben:
smä smäää smäääääää
Bei 15km Probefahrt und 3Schnapsgläser Öl im Abscheider, da muss ja ein Spalt zwischen Kolbenring und Zylinderwand sein, dass ich da ein Bierdeckel zwischen stecken kann.
Meine letzten Kopressionswerte vor 6 Monaten waren auf alle Zylinder ca. 9bar.
Mich juck´s ja in den Fingern, dass ich mal den Zylinderkopf runter nehme.
Habe leider aus beruflichen Gründen z. Zt. sehr wenig Zeit dafür.
LLK !! ,Ja den Spaß habe ich mir natürlich vorher gegönnt. Hab ihn drausen gehabt, und mit Bremsenreinigen gesäubert. Darum habe ich ja den Ölabscheider dazwischen gebaut, dass mir nicht wieder der Frischlufttrakt zusaut und mit der Zeit der Teilluftventil wieder zusabbert.
Ich werde wahrscheinlich nächste Woche den Ventildeckel in Angriff nehmen.
dino
guck mal nach dem ölstand. Da ist bestimmt zu viel drin.
Der Ventieldeckel würde nach meinen wissen abgeändert und eine besserer Ölabscheider eingebaut. ist daher sinnvoll bei den alten Modellen bis (glaube) 03.
9 bar gilt als offiziell verschlissen !!!!
smä smäää smäääääää
[ Diese Nachricht wurde editiert von pO_Oh am 06.03.2009 um 11:25 Uhr ]
@smartEF
Am Ölstand liegt es zu 100% nicht.
Steht z.Zt auf minimal.
@forfun
Die Begründung ist okay, aber mein Schrauberergeiz lässt keinen neuen Deckel zu.
Bin mir sicher, dass man im innern noch ein wenig modifizieren kann.
@Lurch
Ja ich weiss.., 9bar ist leider schon an der unteren Grenze der Verschleißtoleranz.
Aber das Motörchen zieht noch gut durch.
@pO_Oh
Ich glaube solch einen Ventildeckel erwartet mich auch in den nächsten Tagen.
Bin schon gespannt wie es drinnen aussieht.
dino
Jetzt hab´ich den Deckel ab.
Ich kann nichts aussergewöhnliches am internen Labylinth-Ölabscheidesystem erkennen.
Ich habe vor, die Labytinth-Kanäle mit Edelstahlwolle ein wenig auszufüllen und das Ölabtropfrohr zu kürzen.
Kann mir kurz noch einer sagen ob ich mit dieser Modifikation auf dem Holzweg bin,
und/oder ich noch was anderes abändern soll.
Im Augenblick macht alles keinen Sinn, warum mir die Volllastentlüftung so fiel Öl raus gehauen hat.
Öllevel noch nochmal gegengecheckt.. ,Ölmessstab gerade mal mit 5mm Öl benetzt.
dino
img.php?u=lexxum&t=2&i3=!4822192229428826027311292212&ts=13974&np=1&sid=r4wz5dbb710494b0029146ccf1311a38&srcslaves=0
    • Eine Stand- oder Vorheizung ist ebenfalls ein must have. Findet man auch erstaunlich oft, auch die Sitzung findet man zum Glück oft. Dann kann ich auch endlich die teure Garage kündigen.   Leider passt die Reichweite beim 453 EQ vorne und hinten nicht. Ein GWM OTA GT möchte ich nicht (zu viel Überwachungstechnik). Selbst CUPRA hat nur selten ein echtes Schiebedach. Das macht SKODA (noch) besser, aber die Autos sind auch groß.   Das EV soll ja nur der Zweitwagen sein, den großen Volvo Diesel behalten wir (vorerst).   Aktuell scheint mir der BMW i3 Recht attraktiv. Preislich ist der 453 EQ im Vergleich aber wirklich interessant.
