1962Stefan
Striche im Display Kontrollampe leuchtet
Hallo, ich fahre meinen Smart fast 6 Jahre und 62000km. Ich stieg ins Auto ein und die Motor-Check-Lampe war an, ich fuhr aber einfach los nach etwa 3 km hatte ich nur noch Striche im display und der Motor heuelte weil kein Gang drinn war, Motor aus gemacht wieder an und auf A losgefahren die Motor-check leuchte ist immer noch an. Ich hoffe das ich es zu verstehen ist. Danke und Gruß 1962Stefan
3 Striche Fehler im Schaltsystem, Motorlampe kann vieles sein, auslesen bringt Klarheit ;-)
So sah es bei mir aus als ich 3 Striche im Display hatte:
Thread
Fortwo, Pulse BJ 2004 cdi mit 55PS zu verkaufen!
Nur noch wenige Tage dann:
Aus Spaß mal 60min. die Batterie abklemmen und auf ne Eingebung warten. ;-)
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Hatte vor 6 Wochen die selben Probleme.
War es Naß als dieses Problem bei Dir auftrat?? Komische Geräusche vom Getriebe her beim Zündung anmachen??
Wenn dem so ist laß mal Deinen Hauptkabelbaum überprüfen. Vor allem die Leitungen die für die ganze Schalterei zuständig sind. Könnte sein das der aufgescheuert ist und somit einen Kurzschluß bekommen kann.
War bei mir so gewesen und wurde mit dem tausch des Kabelbaums behoben.
Byebye vom Mischungsmicha
Da haben wir wieder das Thema mit dem Batterie abklemmen... Probier das ruhig mal aus mit dem Batterie abklemmen. Ich wäre baff wenn anschliessend wirklich die lampe aus sein sollte...
    • Ich hab alles soweit geprüft ich hab überall 12.4v außer beim cambus Stecker was zum Radio führt aber morgen überprüfe ich noch was für eine Spannung auf dem Verdeck Schalter ist und berichte, aktueller Stand geh ich davon aus das irgendwo zwischen Steuergerät und Radio Kabel oder Verdeck Kabel was ist.
