karlheinz4p
Ausbau der gesamten Tachoeinheit , um sie an ...
... den smarten Service zu schicken.
Da ich vorhabe mir ein Tuning aufspielen zu lassen, möchte ich vorher die Tachoeinheit ausbauen und einschicken. Wer kann mir sagen, wie ich vorhehen muß?
www.karlheinz-p.de.tl
1. Die 4 10er-Torxschrauben an der Unterseite der Lenksäule lösen. (Man benötigt einen relativ langen Schlüssel dafür, da diese Schrauben sehr tief in den Löchern eingelassen sind).
2. Oberseite Lenksäulenverkleidung inkl. Tachoeinheit nach oben abnehmen.
3. Stecker am Kombiinstrument/Tacheinheit abziehen. WICHTIG!!! Es darf keinesfalls die Zündung eingeschaltet werden, auch darf der Zündschlüssel nicht stecken, wenn die Stecker an der Rückseite der Tachoeinheit abgezogen sind, ansonsten hat später der Fehlerspeicher ein massives Problem...
4. Tachoeinheit aus der demontierten Abdeckung Kombiinstrument/Lenksäule Oberseite ausklipsen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harnilein am 25.03.2008 um 12:41 Uhr ]
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
http://www.smartmelodie.de
Am 25.03.2008 um 12:41 Uhr hat Harnilein geschrieben:
[...] auch darf der Zündschlüssel nicht stecken, wenn die Stecker an der Rückseite der Tachoeinheit abgezogen sind, ansonsten hat später der Fehlerspeicher ein massives Problem...
Der steckende Schlüssel allein macht noch keine Probleme, es erhöht halt nur die Gefahr, die Zündung einzuschalten und dann - s.o... :)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 124.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 25.03.2008 um 12:53 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 354.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
-so komme ich wahrscheinlich auch an die Tachobeleuchtung ,oder?-weiss jemand vorab bitte ob die Tachobel. eine oder zwei birnchen hat,die rechte Seite ist so dunkel...-bedankt von Christof
Wolf
Hallo Christof,
die Beleuchtung des Tachos sind zwei Birnchen und die des Displays sind zwei Birnchen.
Ich schick Dir mal auf Deine email Adresse eine Anleitung, auf der zu sehen ist, welche Einbauplätze des Kombiinstruments für welche Funktionen zuständig sind.
Wenn Du einen Benziner fährst, brauchst Du nicht mal neue Birnchen zu kaufen, weil im Kombiinstrument immer alle Einbauplätze bestückt sind, und beim Benziner werden die Vorglühleuchte und die des Zuheizers ohnehin nicht verwendet.
Am 26.03.2008 um 17:58 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hallo Christof,
Hallo Ahnungslos, diese Steckplätze würden mich auch interessieren, da mein Display auf der linken Seite dunkel ist. Ich fahre einen Benziner 2003.Danke im Voraus
db
    • Danke dir 👍   Tester war vermutlich kein originales Mercedes Star Diagnose (Da diesen nur Nercedes bietet), sondern ein freier OBD-Tester (genaue Bezeichnung müsste ich nachfragen).   Damit kamen wir anfangs mit dem alten SAM (V010, Wasserschaden) noch rein, inzwischen aber gar nicht mehr – Verbindung bricht ständig ab wegen schwankender Bordspannung.   Auch jetzt nachdem ich wieder das alte angesteckt habe, kamen wir nicht mehr rein. Werde ständig aus der Diagnose rausgeschmissen. Deswegen die Vermutung das Hauptstecker durch ist.   Das Ersatz-SAM war zuerst ein geklontes V011 (Vollfunktionsfähig ausgebaut gebrauchtes von Verkäufer selbst seinem Smart), aktuell habe ich noch ein weiteres V010 (ebenfalls gebraucht vom selben Verkäufer kulanterweise erhalten, nicht neu).   Standort des Fahrzeugs ist aktuell in Aubing. Ich wohne in Obermenzing.    Wie gesagt aktuell vermute ich stark ein Problem an den Steckern / Masse / Kabelbaum im Bereich SAM, da:   Bordspannung kommt und geht Diagnose ständig abbricht mittlerweile mit keinem SAM mehr stabile Verbindung möglich ist Wegfahrsperre (Schlüsselsymbol) kam direkt nach Einbau vom Ersatz-SAM.   Bin für jeden Tipp dankbar 🙏
