Kissi
Handbremsgriff 450=451
Hallöle,
weiss zufällig jemand ob der Handbremsgriif vom 450 gleich ist wie der vom 451 :roll: :roll:
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 45kw >> ruby red >> Bj.´06
Also mein Brabusgriff ist beim 451 jedenfalls so wie beim 451 - ich sehe/bemerke da keine Veränderung...
Aber WISSEN tue ich es nicht... ;-)
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 19.03.2008 um 22:07 Uhr hat Stahlratte geschrieben:
:-? :roll: :-?
Ähm...
ich hatte gestern aber nur ein Bier getrunken...
>streicht ein "451" und ersetzt es durch "450"! :-D
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Anscheinend trinkst Du aus 2 Literkrügen :o
War im Grunde klar das Du das meinst,
aber es las sich halt so Lustig :-P
Es gibt hier doch immer mal Threads, in denen MDC schlecht gemacht wird. Da stand mal in einem sinngemäß drin:
1. Er verkauft den Handbremsgriff, den es für den alten gab auch für den neuen
2. Der neue Handbremsgriff hat ein kleineres Gewinde, so dass der alte Griff nicht passt und daher wackelt.
Ich würde daher vermuten, dass die Dinger ungleich sind... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 124.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Salzfischs Such-Service...
Wobei hier nicht explizit MDC genannt wird.
Salzfisch
genau das wollte ich wissen. Vielen Dank "Salzfisch" ;-)
Sherlock Salzfisch hat wieder mal einem kniffeligem Fall die entscheidene Wendung geben können
trotzdem net schön denn nun kann ich meinen Brabus-Handbremsgriff vom 450 net am 451 verwenden :cry: :cry:
Warum die net das Alte beim 451 verwendet haben, damit man extra Neues kaufen muß :roll:
also ich glaub schon dass man den Griff vom 450 auf den 451 montieren kann, ist halt mit basteln verbunden, da der Betätigungsknopf vom 450 anscheinend ein Innengewinde M5 aufweist, der neue 451 aber dafür ein Aussengewinde M4 auf dem Stangerl hat muss halt was dazwischen OTon des Lieferanten "Die Kunden haben bis jetzt immer ein Tape o.ä. um das Gewinde gewickelt, damit es passt ".
Beim Umbau kann man das wohl in Kauf nehmen aber wenn schon etwas expliziet für den 451 verkauft wird muss es auch passen.
mein SC hat den Brabus- Handbremsgriff vom 450 in meine 451 übernommen, nur zur Info ;-)
Am 20.03.2008 um 20:22 Uhr hat Kissi geschrieben:
Nun bleibt nur noch die Frage, ob dann auch der Brabus Handbremsgriff vom 451 auf den 450 passt. Die Frage ist ernst gemeint. ;-)
DN
Woher kommst du denn?
Würde auch meinen 450er gegen einen 451 (mit Wertausgleich) tauschen :roll: :)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
    • Na also, und wieder ist ein Problem gelöst! 😉 Zangen sind in diesem Fall ohnehin nicht das Mittel der Wahl, ein Schraubstock und eine große Nuss tun hierfür gute Dienste. Aber am einfachsten ist natürlich der Austausch dieser Mechanik, wenn eine zur Verfügung steht. 🙂 Trotzdem sollte das Einklappen des Spiegels nicht zu oft erfolgen, damit es nicht zu einer Wiederholung kommt. Ich vermeide es bei meinem Smart, wenn es geht.
