tm500
unterdruckpumpe beim CDI wechseln
Hallo zusammen.Hat jemand von euch die Unterdruckpumpe am 42 CDI im eingebauten Zustand gewechselt? Muss da der Motor raus oder gehts auch so. Bin für alle Infos mal wieder dankbar im voraus. :)
Was für eine Unterdruckpumpe? :o :-?
Da gibt es ne Pumpe für? Elektrisch? :-?
Beim Benziner wird der Unterdruck für den Bremskraftverstärker aus dem Ansaugtrakt entnommen, weil es ihn dort beim Diesel nicht gibt, muß er durch eine separate Pumpe erzeugt werden.
...und die wird mechanisch von der nockenwelle angetrieben, oder ist das beim smart anders?
Alles wird gut!
Die Unterdruckpumpe für den Bremskraftverstärker ist beim Dieselmotor rechts am Zylinderkopf angeflanscht und wird durch die Nockenwelle angetrieben. Von dort aus geht eine Leitung nach vorne zum Bremskraftverstärker.
Warum muß denn Deine Unterdruckpumpe ausgetauscht werden? Hast Du nicht genügend Leistung beim Bremsen?
Beim Abziehen des Unterdruckschlauches von der Unterdruckpumpe bei laufendem Motor merke ich kein Unterdruck.Daraufgekommen bin ich da mein Smart sich beim Bremsen schlecht dosieren lässt.Leider sehe ich bei den Antworten zu meiner Frage das sich viele Beiträge gleich viel Ahnung nicht stimmt.( Wichtigmacher)Wo die Pumpe sitzt weiß ich auch,aber hat die schon jemand ausgebaut?(Bei eingebautem Motor?
Am 22.03.2008 um 10:31 Uhr hat tm500 geschrieben:
Sorry daß ich Dir Deine Frage nicht beantworten konnte, aber ich hatte damit auf die Zusatzfrage vom CDIler antworten wollen.
Deine Beurteilung kann ich deshalb nicht nachvollziehen, solche Typen wie Du können einem das Posten echt verleiden!
In der Hoffnung, daß Dir ein anderer die passende Antwort auf Deine Frage geben kann!
Ich weiss ja, daß es Deine Frage wieder nicht beantwortet, aber lies Dir mal diesen Beitrag durch, in dem ein ähnliches Problem beschrieben wird. Dort wurde diese Pumpe sogar mehrfach getauscht, ohne die wirkliche Ursache zu erkennen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.03.2008 um 12:54 Uhr ]
Hallo Ahnungslos
Darfst das nicht in den Falschen Hals kriegen.Aber wenn von manchen nur geschrieben wird das geschrieben ist dann weiß ich nicht ob die hier unter der Rubrik richtig sind.Ich habe nichts gegen die,die vernünftig antworten.Möchte hier niemand vergraulen,denn habe schon viele Tipps in diesen Forum bekommen. :)
Nochmal ich
Hab deinen Link gerade gelesen(Ahnungslos) war sehr Informativ, nochmals danke und sehe mich bitte nicht als Antiposter.Wer wie ich schon 200 000km auf seiner Kugel hat muss viel fragen,kann aber auch auf vieles Antworten.
    • Bitte gerne!   Anbei noch ein Link zum Thema verkabeln und selbstständige Freischaltung via StarDiagnose, falls so eine vorhanden ist. Zur Nachrüstung nochmals zusammengefasst: Wenn du die notwendige Hardware hast, ist es (theoretisch und praktisch) beim 451er MoPf kein Problem die Tempomatfunktion zu aktivieren.   Es gab bzw gibt Meinungen, nachdem man die Freischaltung der Tempomatfunktion auch mit einer eigenen SD mittels Vediamo machen können sollte. Ein paar User konnten es @Petros_T, bei anderen ging es nicht. Da scheiden sich die Geister.   Anbei ein link zur Diskussion:   Hau drauf!   Ob es letztendlich funktioniert oder nicht ….. hängt von den beteiligten Protagonisten, deren KnowHow und Ausrüstung ab. Im Link findest du diejenigen, die das können.   Die Leute vom SC oder dem Sternenpalast können dir die Funktion sicher freischalten, sofern die es wollen und wenn fähige Leute dort vorhanden sind.   Kosten wird das Ganze (Freischaltung) denke ich mal so um die 150 Euro, falls sie es überhaupt machen.
