MD-Smartie
Scheinwerfer Öffnen
Hallo habe da mal eine frage wie bekomme ich die Scheinwerfer auf ohne das ich mir die haltenasen abbreche??
Da diese haltenasen ja sehr auf spannung sitzen.
um antworten wäre ich sehr dankbar.
greetz :)
Ganz einfach: du musst die Clips lange schön warmfönen, dann brechen die auch nicht... ohne warmmachen würde ich es nicht probieren.
Pass aber auf, dass die Clips nicht anfangen zu schmelzen ;-)
genau...deshalb reicht auch ein normaler Haarfön völlig...bloß nicht mit einem Heißluftfön anfangen !!!
Mir ist damals trotzdem eine auf jeder Seite gebrochen, ist aber nicht so schlimm.
smä smäää smäääääää
Tu doch den ganzen Scheinwerfer in den Backofen vielleicht bei 50 Grad oder ein bißchen mehr. Dann sollte alles schön weich sein, und nichts mehr brechen.
also ich nehme immer den Fön und einen Keil zum hebeln. Dann erwärme ich den clip bis ich ihn sanft biegen kann. Zwischendurch immer wieder erwärmen damit er wirklich sanft nach oben gebogen werden kann. Wenn Du Ihn aber zu warm machst bekommste später Probleme den wieder in die Ursprungsposition zu bekommen. Also immer mit der Ruhe.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
1-2d978dd30b6d37ba7808800c700d3762-m.jpg1-88ad9623d1fe8e5c7808800c700d3762-m.jpg1-f1abcdb03498b3a85318f3e1689ca9e7-m.jpg
und nicht vergessen die clipse vor dem zusammenbau auch wieder warmzuföhnen!
HI,
womit verklebt ihr eure Scheinwerfer beim Zusammenbau ?
_____________________
Audi TTRQ Nimbusgrau overclocked by DIGITAL RACING
Zur Zeit mit Winteruraltgolf unterwegs.....
    • Das mit dem Dampfrad ist eine sehr gute Idee, das werde ich die tage umsetzen. Großes tuning ist bei mir auch drauf, der Fehler war aber schon vorher. Hatte gehofft mit dem Chip tuning wird es besser. Ich hab die Vermutung das das steuergerät seine Adaptionswerte verlernt und deswegen nicht richtig regeln kann.
