sebiman
Beim Antippen der Bremse komisches Elektronikgeräusch
seit kurzem höre ich gelegentlich ein komisches Geräusch beim antippen der Bremse.
Es hört sich an, als würde sich irgend ein Motor oder so was drehen und man spürt einen Gegendruck am Bremspedal
eiß jemand was das sein könnte??
Vielen Dank für eure Tips...
hast Du zufällig gelochte Bremsscheiben ?
smä smäää smäääääää
stimmt, ABS ....
Vibriert das Bremspedal beim Bremsen ??
Wenn dieser Fehler nur bei geringen Geschwindigkeiten auftritt, könnte es sein, daß ein Zahnkranz für den Sensor des ABS einen Riss aufweist. Durch den geänderten Zahnabstand an der Bruchstelle kommt das ABS durcheinander und aktiviert das ABS grundlos.
Leider kann der ABS Zahnkranz der Antriebswelle nicht einzeln getauscht werden, weil er auf die Welle aufgeschrumpft und der Zahnkranz als Einzelteil nicht erhältlich ist.
Wenn der Fehler auch bei höheren Geschwindigkeiten auftritt, ist es vermutlich nicht der Zahnkranz.
Hi sebiman,
wann tritt das Problem auf?
Nach dem Starten zwischen 10-20km/h?
@smartEF
Du meinst wohl den Selbsttest des ABS nach dem Motorstart.
sorry, dass ich so lange hier nicht mehr reingeschaut habe. hab jetzt nen neuen Thread aufgemacht, da ich mir nun sicher bin, dass es sich um den Zahnkranz, welcher auf der Antriebswelle angebracht ist handelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sebiman am 21.04.2009 um 13:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sebiman am 21.04.2009 um 13:21 Uhr ]
    • Das stimm auf alle Fälle!   Alleine in der Optik liegen bereits Welten, die der TT besser aussieht.  Schon der Ur-TT (8N) sah gut aus, der 8J ist mein absoluter Favorit und das aktuelle Modell sieht auch toll aus.    Die Flunder hat mir nie gefallen, obwohl manche User hier im Forum tolle Boliden haben und das beste aus der Flunder gemacht haben.   Aber kein Vergleich mit nem TT.   Das ist meine persönliche Meinung und ich möchte damit niemanden zu nahe treten bzw den Roadster verunglimpfen.
