azurrr
Reifendruck Lorinser Speedys , 42
Abend ,
wie viel Bar müssen eigentlich in die Lorinser Speedys rein ???
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
17 Zoll? wie breit sind die Reifen?
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
Am 10.03.2008 um 21:00 Uhr hat Royo geschrieben:
jop, 17 zoll , vorne 195/40 , hinten 215/35
Gruß Azurrr
Moin Moin Azzur also ich hab rundum 2,2 Bar und fahr gut damit................. ;-) ;-) ;-) steht eigentlich in den Unterlagen nix ????? :-? :-? :-? :-? :-?
Hatte auch immer so um die 2bar, tendenziell eher etwas drüber.
y1pGd2PXG3DwIllcxfPgTQdWgGjkmdEYCcWs95g5YAQKNRtSq11-E6Jo9VvFWjvXOgoOhur3NrZFi0
Tuning gelöscht, nun wieder 41 PS, denn:
Wer langsamer fährt wird länger gesehen!
:-D
Hmm gute Frage, hab die Unterlagen gerade nicht zur Hand. Hab gestern gegoogelt und mal in nem stink normalen Autoforum was von 3 Bar :o gelesen.
Danke für die Antworten. Ich hau dann mal so 2,3 Bar rein.
Gruß Azurrr
[ Diese Nachricht wurde editiert von speedhawq am 28.03.2010 um 18:15 Uhr ]
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Ich hab die Speedys ebenfalls und hab sie auch bei Lorinser in Waiblingen gekauft und draufmachen lassen.
Die haben gemeint, genau gleich viel wie bei den kleineren Serienrädern, sprich rundum 2,0 bar. (So wies im Tankdeckel steht) :)
Hallo ich würde nur 2 bar rein machen und nichts drüber eher nur 1,8 ich hatte immer 2,2 drin und die reifen sind nun innen runter und aussen noch 7mm die reifen stehen zu schräg und wenn die zu Hard sind fahren die mehr innen ab ab ich war auch bei meinem reifen Händler spur und Sturz über prüfen lassen war alle ok :(
Die Frage nach dem Reifendruck kann nicht einfach mit einer Zahl beantwortet werden.
Der Reifendruck ist eine Geschichte für sich. Mit gut 2 Bar kann man bestimmt einen Richtwert nennen, kommt aber stark auf diese Faktoren an:
Reifendimensionen, je kleiner der Querschnitt umso mehr Druck
Fahrstil, willst du Grip oder Benzin sparen
Strassenbeschaffenheit, Gelände/Strasse/Rennstrecke?
Temperaturen, warme Luft dehnt sich aus dadurch entseht mehr Druck. Bei kalten Temperaturen muss also mehr gepumpt werden als bei warmen
Gewicht/Achse und vieles mehr an.
Mein Reifenpirat hat bei den 15"er mit 195 Winterbereifung rundherum 2.5 Bar reingemacht. Muss aber nix jetzt nicht heissen...
Generell gilt (natürlich innerhalb gewisser Grenzen) je mehr Druck, umso geringer der Rollwiderstand (Benzinsparend) und je weniger Druck umso mehr Grip (Spass ;-)).
Habe bei meinem Motorrad mal etwas experimentiert: 2.3 Bar werden empfohlen. Habe mit 3.2 angefangen, war echt kacke. Fast kein Gripp und kein Gefühl fürs Fahrwerk. Habe dann langsam Luft rausgelassen, bis die Felge bei 1.2 durchgedreht hat. Achtung Lebensgefahr!
Habe meinen optimalen Wert nun bei vorne 1.8 und hinten 1.9 gefunden - unter der Voraussetzung, dass ich sehr sportlich und bei Temperaturen von ca. 25°C unterwegs bin.
im Gutachten für den 451 er !!
Hankook VA 2,2 bar / HA 2,3 bar ( bei Vmax 165 km/h )
Yokohama VA 1,8 bar / HA 2,1 bar
( bei Vmax 161 km/h ) :-D
Gruß Thomas
Smart 451 Cabrio 84PS / 6,9 l
Gruß Thomas
Smart Crossblade
Hallo ich habe jetzt mal eine Anfrage an Hankook gemacht bezügl. richtigem Reifendruck bei den Lorinser mit Ventus S1 evo.
Antwort:
Empfohlener mindest Kaltluftdruck (Volllast)
VA 1,8 bar HA 2,0 bar
was sagt ihr jetzt dazu ist doch wesentlich weniger als ihr alle drin habt oder??
Vor allem bei Volllast das heißt: Betreib mit voller Zuladung Anhängerbetrieb also könnte man den Reifendruck sogar noch verringern oder??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris80 am 06.05.2010 um 11:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris80 am 06.05.2010 um 11:10 Uhr ]
die Werte sind ja so wie bei den Yokohama !!
Es heißt aber " mindest " Luftdruck !!!!!!!
Bei weniger wie 1,8 bar würde ich vorsichtig sein !! :-D
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Smart Crossblade
    • Hallo Zusammen, bin leider noch nicht so fit mit dem Forum. Ich hab einen Smart ForTwo 451 aus 2010 mit dem ich nach wie vor sehr glücklich bin, und ja, ich bin auch in dieser Situation. Allerdings ohne die Ursache zu sein. Mein Mechaniker (des langsam nicht mehr so ganz Vertrauens) hat es geschaft, die Wickelfeder komplett zu überdrehen. "Glücklicherweise" nicht so dass sie dann abgerissen wurde, sondern "nur" x-mal gefaltet. Er hat dann genervt aufgegeben. Die Aufarbeitung dieses Punktes ist eine Geschichte die noch kommen wird. Wie auch immer, ich hab dann die Wickelfeder (den Sensor nicht, denn wie Du richtig sagst hat der ja keinen fixen Nullpunkt und ist im Verhältnisgesehen sowieso quasi unkaputtbar) wieder gerichtet und genau inspiziert. Beim Durchmessen (Feder entfernt) hat sich dann gezeigt dass eine der 10 Leiterbahnen einen Unterbruch hatte. Dieser war in der Nähe (5cm) des Zentralen Anschlusses (also Innenseite). Ich hab dann etwas auf einer Seite der isolation abgekratzt (2mm) und einen Tropfen, flach mit Flussmittel, aufgebracht sodass die Kupferleitungen wieder sauber Kontakt machen. Dann die Stelle mit Isolierband wieder isoliert. Die Feder hab ich dann so in die "Büchse" eingelegt, dass die Feder ganz aussen zu liegen kam. Dann in halbmontierter Situation an der Büchse vorsichtig gedreht bis die Feder ganz angezogen war. Dabei hab ich mir die Anzahl Umdrehungen gemerkt und dann die Hälfte zurückgedreht. Nach dem wiedermontieren kann ich das Steuerrad ohne Geräusche der Feder in beide Richtungen bis zum Anschlag drehen, und ja, die Feder ist immernoch ganz. Hab mir die Mühe gemacht das Ganze nochmals zu demontieren und alles zu prüfen bis hin zum Durchmessen der Leitungen mit dem Durchgansprüfer. Mein verbleibendes Problem nun ist das auslesen des Winkels, und natürlich dann auch das Zurücksetzen der Fehler. Die unterbrochene Leiterbahn hat offenbar auch den Airbag auf Fehler gesetzt... Nun Kennt jemand die PID um die entsprechende Abfrage auf dem can Bus (OBD2) zu senden? Und, wenn dann der Winkel 0 Zeigt, den Fehler zurückzusetzen? Ich bin softwaremässig recht gut unterwegs und hab mir einen OBDLink MX+ gekauft. Der verfügt über einen ST Kontroller welcher einen ELM 327 emuliert, aber einen eigenen erweiterten Modus hat wo man den CanBus ziemliech umfassend beglücken kann. Leider wohne ich in der Zentralschweiz, also kaum in der Nähe von euch. Ich hab irgendwie auch keine Wahl, denn es gibt keine Smartniederlassung mehr in der Umgebung, und die Merzedesvertreter wollen auch nicht eingreifen. Das SensorTeil/Wickelfeder Dings gibts ja auch nicht mehr zu kaufen, und ich bin auch der Meinung dass mir das auch nicht weiterhelfen würde, denn "Meiner" ist ja wieder repariert. Kann mir irgendwer bitte helfen? Die Alternative ist dass ich so sonst sicher nicht durch den (CH) Tüv komme und den Smart wohl aufgeben müsste, was verdamt schade ist da er sonst perfekt in Schuss ist.
