madmatze
Kupplungsaktuator kaputt - so siehts aus
Beim väterlichen Smart hat gestern der Kupplungsaktuator den Geist aufgegeben.
Der Aktuator hatte wohl mal "Feindkontakt" und so war das Abdeckblech leicht hochgebogen wodurch Wasser usw eindringen konnte. So siehts dann aus: ;-)
das muss aber schon mächtig gerumst haben !!!
Ist die Ölwanne noch dran ?? ;-)
smä smäää smäääääää
natürlich war das blech nicht "original" so verbogen. Vor dem Ausbau war der Spalt ca. 2mm groß, aber hat eben gereicht um sowas anzurichten.
Nur lässt es sich durch nen kleinen Spalt schlecht fotografieren und so hab ich den Deckel einfach aufgebogen... ;-)
Sieht ja wirklich heftig aus :(
Was wird denn die Reparatur kosten :-?
Genauen Rechnungsbetrag weiß ich noch nicht, aber sooo teuer wirds wohl nicht sein.
An den Aktuator kommt man ja leicht ran. Also ist man mit einer Stunde Arbeit gut dabei. Dazu noch ein Aktuator und das sollte es gewesen sein. Angelernt werden muss er dann natürlich...
Ja eben und das smartcenter wird sich das sicherlich großzügig honorieren lassen :cry:
Aktuator tauschen geht in 10 Minuten. Und anlernen muß man den auch nicht unbedingt.
...Und wenn doch dauert das anlernen höchstens 2 Minuten.
NEVER FORGET
deshalb schreib ich doch "mit einer Std. Arbeit gut dabei"
Damit meinte ich dass es eben auf keinen Fall länger als 1 Std. dauert.
Allerdings muss die Zeit die auf der Rechnung drauf steht ja auch nicht mit der wirklichen Arbeitszeit übereinstimmen.
Wenn jemand für den Aktuatorwechsel so viele AWs vorschreibt und der Mechaniker es schneller schafft wird meine Rechnung wohl nicht kleiner :-P
Aber is ja wurscht... werd schon sehn was es kostet. UNd selbst das interessiert mich net... is ja der Smart vom Vater ;-)
    • Hallo, nachdem ich letztes Jahr 9000 problemarme Kilometer mit meinem abgespult habe, ist jetzt ein Patient mit gleichen Eckdaten (2006, Benziner) bei mir gelandet. Ursprünglich war der Gangsensor kaputt, das stand so im Fehlerspeicher (außerdem P2033, "Überstromabschaltung bei einem Tastverhältnis >0") und war mit Sensortausch behoben. Dann wollte ich es ordentlich machen und das Getriebe anlernen, was eine Werkstatt zuvor wohl nicht hinbekommen hatte und stattdessen an einem anderen Smart durchgeführt hat. Er schaltete zwar die Gänge flott durch, brach dann aber ab, statt sie noch einmal langsam durchzuschalten, im Fehlerspeicher wurde wieder P2033 eingetragen, aber nur dieser. Bei einer Probefahrt schaltete er anfangs problemlos, legte dann aber keinen Gang mehr ein (bzw. ließ die Kupplung nicht mehr los), bis ich ihn neu gestartet habe. Der Schaltaktor (original) war schon bei MB erneuert worden, daher habe ich ihn eingebaut gelassen. Der Kupplungsaktor (original Sachs) ist auch erst 4 Jahre alt. Der Ausrückhebel ist durchgerieben, daher hat jemand eine Mutter aufgeschraubt und rundgeschliffen. Ich habe dann MEG und Kupplungsaktuator bei meinem eingebaut (und den Stößel von meinem Aktuator montiert), dort lief die Getriebe-Anlernprozedur ohne Probleme. Der Schaltaktor ist beim Patienten auch seit dem Tausch nie mehr angemeckert worden. Daraus schließe ich mal, dass Gangsensor, Kupplungsaktuator und MEG in Ordnung sind. Dann bliebe noch der Kabelbaum, der hat aber keine auffindbaren Scheuerstellen. Der Kupplungsaktuator fährt auch hin und her, wenn man Gänge einlegen will.   Kann es denn von dieser Stößelmodifikation kommen, dass er angeblich zu viel Strom zieht bzw. schwergängig ist? Ich habe die Stelle geschmiert und den Aktuator so gedreht, dass der Stößel nicht reibt. Mit wenig und viel Vorspannung zeigt sich auch kein Unterschied. Gibt es da außer der Sache mit der Federwaage einen Trick? Ich erwäge, den Ausrückhebel zu tauschen, das widerstrebt mir aber noch, weil dann ja alle mit dem Stößelumbau die gleichen Probleme haben müssten und weil die Kupplung auch erst 4 Jahre alt ist. (Warum man bei der Gelegenheit nicht den Ausrückhebel mit tauscht, wüsste ich gern...) SD habe ich.
