Kugelpeter
Ölablaßschraube
Möchte an meinem Ölverbraucher eine Ölab-
laßschraube installieren,fahre ziemlich viel und
die Aktion mit der Ölabsaugpumpe nervt ziemlich. Das Ding darf kein zu warmes Öl abpumpen, sonst blockiert es. Kaltes Öl < 40°
halte ich nicht für so gelungen wegen der
Ablagerungen.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem einschweißen einer Feingewindemutter gemacht? Schutzgasgerät ist vorhanden.
Im voraus in unendlichem Dank vergangener
Kugelpeter. :-?
Schau Dir mal an wie die Jungs in England das gemacht haben:
http://www.smarttune.co.uk/servicing.htm
(mir wäre der Aufwand und die Kosten zu hoch, damit ich mir das warme, so schön Krebserregende Altöl über die Finger laufen lassen kann ;-) )
Gruss Auric
Hallo Auric,
danke für den Tip mit der Seite von
Smarttune in UK, an die magnetische Ablaß-
schraube hatte ich noch garnicht gedacht....
P.S.ich laß` mein Öl immer in ne` Schüssel
laufen und die Schraube dreh ich mit Werkzeug raus.
Goldige Grüße, Kugel. 8-)
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
