Grzmblfxx
Mittelarmlehne von VW T4 einbauen
ich wollte mal aufschreiben, wie ich meine MAL eingebaut habe.
Zuerst ist zu sagen, dass es wesentlich effektiver ist, eine fertige von MDC zu kaufen.
Im nachhinein ist der Aufwand nur zu rechtfertigen, wenn ich nicht in der Lage bin, mir die 160€ zu leisten.
Alles andere ist ökonomischer Unsinn...
Naj, da ich den Unsinn schon gemacht habe, stelle ich ihn jetzt vor:
Man kaufe sich in der Bucht fünf MAL von VW T4, Sharan, Seat Alhambra oder Ford Galaxy...
Ich habe für fünf Stk 30€ bezahlt.
Das Leder anthrazit ist in etwa die Farbe der orginal Lederausstattung...
Schaut so aus:
So abschliessend: Materialkosten ca. 10eur aber Arbeitszeit etwa 2 Stunden und ein bischen Geschick schaden nicht...
Schöne Grüße
Andreas
Meine Autos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grzmblfxx am 29.02.2008 um 15:43 Uhr ]
gute anleitung
hoffentlich war ich unter den ersten die sich gemeldet haben
Grüße aus Wiesbaden
Ich hoffe doch die Halterung ist beim kauf der Armlehne mit dabei :-D :lol:
Mir fehlen immer noch Deine Kontodaten :cry:
Klar - als Kit: Eisenerzbrocken und Kohlenstoff - und eine Anleitung, wie man Stahl herstellt als Download...:-D
Wie du den dann weiterverarbeitest, steht ja in den oberen Bildern...
:lol:
Ach ja, auch der KNECHT, der die Halterung macht, kommt kurz vorbei, du brauchst nur eine kleine Werkstatt......:-D
...:-D
Ok, Kontodaten kommen per PN...
Schöne grüße
Andreas
Meine Autos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grzmblfxx am 01.03.2008 um 13:09 Uhr ]
So eine Werkstatt hätte ich auch echt gerne!
Am 01.03.2008 um 13:36 Uhr hat blueandrew geschrieben:
aufgeräumter könnte sie sein 8-) 8-) :-D
aber so sehn halt schlossereien aus.
könnte glatt die von meinem nachbar sein ;-)
10 Jahre später...
Findet man irgendwo noch diese Anleitung? Ohne Bilder ziemlich wertlos...
Gruß, Myxin
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005
smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018
smart-club Mitglied
Gruß, M.
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
