quattroporte
Ist das der Schlauch fürs Wischwasser?
ich möchte meine Wischwasserdüsen so umbauen wie hier beschrieben.
Hab mal in die Service-Öffnung auf der Fahrerseite reingeschaut und nach dem Wischwasserschlauch gesucht. Habe nur den auf dem Bild markierten gefunden und konnte nicht erkennen wo er hingehört. Kann mir jemand sagen ob das der richtige Schlauch ist? Möchte ihn nicht auf Verdacht durchschneiden...
Grüsse
Ja.
Ich hab den Umbau im dunklen geschafft :)
Nur Knick bei mir der Schlauf unter der Abdeckung immer so, dass nichts mehr durch kommt :(
Für die Befestigung des Schlauches gibts beim freundlichem MB-Autohaus Klammern. Da brauchst du den Schlauch nicht mit Kabelbindern fest machen. Ich hab hier noch alles liegen, bin aber noch nicht dazu gekommen es einzubauen.
Teilenummern
für die Befestigung unterm Wischerarm: A0008690233,
oder für die Befest. seitlich am Wischerarm:
A0008690333.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Mario
Danke nochmals für die hilfreichen Tipps. Heute wollte ich den Umbau machen, aber den Schlauch hab ich durch die Service-Öffnung einfach nicht auf das Röhrchen gebracht. Ansonsten ist alles fertig, es fehlt nur noch der Anschluss unter dem Panel. Da ich nächste Woche eh ins SC muss, und die das Frontpanel zwecks Austausch des Klimakondensators eh abmachen müssen werde ich dort fragen ob die mir das gegen einen kleinen Obolus für die Kaffeekasse miterledigen. Freu mich jedenfalls schon auf eine nasse Scheibe ;-)
    • Hallo liebe Smartliebhaber und Freunde des besten Fahrzeugs der Welt, ich habe einen Smart 450 CDI - EZ 03.2001 - 245.000KM und bin bislang super zufrieden.   Leider bin ich nun mit dem Gefährt liegen geblieben. Als ich letzte Woche Streusalz geladen und vom Baumarkt losfahren wollte, legte er den Gang normal an. Kurz nach dem Anfahren kuppelte er hart ein, bekam den Gang nicht rein und zeigte 3 Balken im Display an. Nach fünf Minuten warten, waren die drei Striche weg und er ließ sich ganz normal schalten. Nach circa drei Kilometer bekam er während der Fahrt die Gänge nicht gewechselt und zeigte wieder drei Striche im Display an.    Der Wagen startet ganz normal. Wenn man ihn dann von N auf A schalten möchte kommen so gefühlt 4-5 Versuche und dann schaltet er wieder auf die drei Balken.   Nun steht der Wagen dort und wartet auf den Abschleppdienst.   Den Aktuator habe ich abgebaut und mir einmal das Ausrücklager angeschaut. Hatte es bei einem vorigen Smart mal, dass es durchgescheuert war und ich durch Aufdickung des Stößels das Leben des Smartis verlängern konnte. Das Ausrücklager bei diesem Wagen ist jedoch nicht durchgescheuert. Es ist also nicht so dass der Stößel ins Leere läuft und deshalb das Einlegen des Ganges nicht möglich war. Ich hatte noch den alten Aktuator mit dem aufgedickten Stößel vom vorigen Smart im Kofferraum (für alle Fälle) habe den dann untergeschraubt, jedoch mit selbigen Ergebnis. Der lag aber nun auch schon einige Jahre rum und ich kann für die Funktionstüchtigkeit nicht garantieren. Damals funktionierte er aber zumindest.   Habt Ihr Ideen woran es liegen könnte?   Danke für Eure Ideen und Mithilfe!
