SR
Schaltvorgang 3 -> 4 ca 3x. solange wie sonst
habe folgendes Problem.
Wetterunabhängig, Drehzahlunabhängig und nur sporadisch schaltet mein smart vom 3. in den 4. ca. 3x langsamer als sonst.
Die Drehzahl steigt nicht an so das ich vermuten könnte das die Kupplung nur rutscht, es klingt wie beim normalen Schaltvorgang nur dauert der halt ca. 3x solange.
Woran kann das liegen?
Gruß Jens
Hatte ich auch letztens. Lass mal die Kupplung elektronisch UND mechanisch neu anlernen.
Bei uns im SC kostet das 42 Teuronen.....
In ner freien Werkstatt wars für ne bisschen was inne Kaffeekasse 8-)
Ist aber kein Zeichen von akutem Verschleiss oder!?
Soviel hat der noch garnet runter..
Ist normal.Vom 3. auf 4. Gang müssen im Getriebe zwei Zahnradpaare geschaltet werden. Einmal zurück auf die Übersetzung vom 1.Gang und als "nächstes" die zweite Achsübersetzung.
Steht auch in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung unter Punkt 29.
Kann nich normal sein wenns nur manchmal ist :)
und über 3 sek. kein Vortrieb ist auch nicht normal :)
dass es so lang ist hätte ich jetzt nich gedacht.
dann doch mal lieber ins SC einstellen und einlernen lassen und das Getriebe auch
einlernen.
Joa darauf wirds wohl hinauslaufen...
Wollte aber im voraus mal wissen obs schon jemand hatte und kennt.
Das der Schaltvorgang vom 3. in 4. generell immer minimal länger daurt als von zb. 2. in 3. war mir bewusst :)
Am 27.02.2008 um 23:02 Uhr hat smartEF geschrieben:
einlernen.
Getriebe einlernen ???
Was soll denn da anzulernen sein ???
also ich selber kenne dieses Problem nicht.
wichtig ist nur dass, wenn du es im SC machen lässt, das Getriebe mit einlernen zu lassen, damit die Sensoren im Schaltaktuator und am Getriebe wieder aufeinander abgestimmt sind und wissen wann und ob der richtige Gang eingelegt ist.
moin moin
bei mir war da ein kabel angescheuert vom stecker (schaltmotor oder so was). war immer im nasen u 3 striche zeitweise.
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
