SR
Schaltvorgang 3 -> 4 ca 3x. solange wie sonst
habe folgendes Problem.
Wetterunabhängig, Drehzahlunabhängig und nur sporadisch schaltet mein smart vom 3. in den 4. ca. 3x langsamer als sonst.
Die Drehzahl steigt nicht an so das ich vermuten könnte das die Kupplung nur rutscht, es klingt wie beim normalen Schaltvorgang nur dauert der halt ca. 3x solange.
Woran kann das liegen?
Gruß Jens
Hatte ich auch letztens. Lass mal die Kupplung elektronisch UND mechanisch neu anlernen.
Bei uns im SC kostet das 42 Teuronen.....
In ner freien Werkstatt wars für ne bisschen was inne Kaffeekasse 8-)
Ist aber kein Zeichen von akutem Verschleiss oder!?
Soviel hat der noch garnet runter..
Ist normal.Vom 3. auf 4. Gang müssen im Getriebe zwei Zahnradpaare geschaltet werden. Einmal zurück auf die Übersetzung vom 1.Gang und als "nächstes" die zweite Achsübersetzung.
Steht auch in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung unter Punkt 29.
Kann nich normal sein wenns nur manchmal ist :)
und über 3 sek. kein Vortrieb ist auch nicht normal :)
dass es so lang ist hätte ich jetzt nich gedacht.
dann doch mal lieber ins SC einstellen und einlernen lassen und das Getriebe auch
einlernen.
Joa darauf wirds wohl hinauslaufen...
Wollte aber im voraus mal wissen obs schon jemand hatte und kennt.
Das der Schaltvorgang vom 3. in 4. generell immer minimal länger daurt als von zb. 2. in 3. war mir bewusst :)
Am 27.02.2008 um 23:02 Uhr hat smartEF geschrieben:
einlernen.
Getriebe einlernen ???
Was soll denn da anzulernen sein ???
also ich selber kenne dieses Problem nicht.
wichtig ist nur dass, wenn du es im SC machen lässt, das Getriebe mit einlernen zu lassen, damit die Sensoren im Schaltaktuator und am Getriebe wieder aufeinander abgestimmt sind und wissen wann und ob der richtige Gang eingelegt ist.
moin moin
bei mir war da ein kabel angescheuert vom stecker (schaltmotor oder so was). war immer im nasen u 3 striche zeitweise.
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
