Rabi
Ferderbeinwechsel vorn
Wer kann mir helfen??? Will mein Federbein wechseln und bekomme die Front nicht abgebaut. Kennt sich jemkand aus??? Dringende Hilfe erbeten.
meinst du mit front das panel?
schau mal in der sufu da wirst du geholfen
Bevor Du Dich mit der Mutter oben auf dem Raddom unglücklich machst - zerschnibbele einfach die Aluscheibe darunter (Zuganker) und Du hast das Bein raus!
Die Scheibe kostet nicht die Welt...
Ansonsten: Viel WD40, guter 7er Inbus (hat kaum einer parat!) und viel Glück mit der Mutter!
Gruß, Christian
Am 27.02.2008 um 19:07 Uhr hat limited-one geschrieben:
wieso sollte er die zerschnibbeln? Mit Rostlöser einsprühen und wenn oben die Schraube gelöst ist haste das Bein doch so gut wie raus
WENN er sie gelöst bekommt !!! ;-)
smä smäää smäääääää
Wenn die Kugel ein paar Jährchen gefahren und nicht dauernd in der warmen Garage gestanden hat,
wenn die Mutter genügend festkorrodiert ist und dann schließlich auch der 7er Inbus entweder abgebrochen, oder abgerutscht ist,
wenn auch Schlagschrauber und Meißel wirkungslos waren,
wenn selbst eine Feststellzange unten an der Stange des Dämpfers nichts ausrichten kann und sich das sch*ß Ding trotzdem durchdreht,
wenn man die Finger blutig, die Nerven blank hat und geistig schon an Mittel wie Vorschlaghammer und Flex denkt,
dann ist die olle Alu-Scheibe wirklich eine simple Option (falls man drauf kommt).
Ich habe damals weiter gemeißelt und schließlich die Mutter angebohrt, weil ich nicht drauf gekommen bin.
Ich hab's dann Wochen später auch hier im Forum gelesen.
Darum schreibe ich es hier. :-D
Mittlerweile gibt es im SC auch schon Spezialwerkzeug dazu. ;-)
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
