Mr0815
Tacho "Aussentemperatur & Tankinhalt"
Ich habe einen Tacho der zeigt mir den verbleibenden Tankinhalt an :o aber keine Aussentemperatur :( kann mann diese sich auch anzeigen lassen? der Fühler ist vorhanden und funktioniert auch mit anderem Tacho.
Wußte gar nicht daß es solche Tacho´s gibt! dieser ist ein 2000er die anderen 1999er wurde da was verändert :-?
edit: Habe eben gelesen daß die Temp Anzeige nur bei Fahrz. die Klima haben, also alle ohne Klima haben dann diese Restsprittanzeige?
Meine Probleme :( Smart wird Heiß Motor verbraucht viel Öl und Raucht stark!
Projekt--> OBD an Laptop oder CarPC?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mr0815 am 25.02.2008 um 18:46 Uhr ]
Aussentemperaturanzeige sollte per StarDiagnose freigeschaltet werden können, wenn ein Temperaturfühler vorhanden ist.
Manche SCs sagen aber trotzdem immer noch, daß dies nicht gehen würde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.02.2008 um 18:56 Uhr ]
ja, das ist auch möglich. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Normalerweise sollte es so sein, daß Du mit dem Knopf am Kombiinstrument zwischen Gesamtkilometer, Tageskilometer und Außentemperatur weiter schalten kannst.
Also z.B. in der Anzeige Gesamtkilometer, einmal drücken Tageskilometer, nochmals drücken Außentemperatur, nochmals drücken wieder die Gesamtkilometer.
Die Restmengenanzeige kommt dann unter 5 Litern Tankinhalt automatisch noch hinzu.
Das Freischalten der Außentemperaturanzeige sollte keine der bereits vorhandenen Funktionen wegfallen lassen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.02.2008 um 19:22 Uhr ]
Geht beides nur muss das mit der richtigen Star Diagnose gemacht werden und nicht mit dieser Laptop Version.
Hhmm..., das das automatisch unter 5liter funst stimmt nicht ganz.., denn der Tacho (mit Klima) zeigt mir keine Litermenge an (nur blinkendes Ei) und der Tacho ohne Klima sagt (blikender Pfeil 4 liter) aber keine Außentemperatur, darum frage ich mich ob mehr wie 3 Funktionen möglich sind
Der SC hat diesen grossen PC mit TS weiß aber nicht ob es diese Star Version ist.:roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mr0815 am 25.02.2008 um 20:01 Uhr ]
Stelle mal auf Tageskilometer um und halte den Knopf gedrückt und schreibe dann mal den Hardware und Softwarestand hier rein ;-)
Ok, ohne Kontakt nehme ich an, oder? kann das erst morgen früh machen da ich den Tacho und Steuerelektronik ausgebaut habe (morgen früh probiere ich diesen Tacho mit Schalteinheit zum leben zu erwecken) danach schreib ich den code hier rein *daumenhoch
Meine Probleme :-( Smart wird Heiß Motor verbraucht viel Öl und Raucht stark!
viellecht ist auch eine Leiterbahn unterbrochen !?!? :-?
Drücken und halten und dann warten warten warten........ :)
mal eine andere frage dazu meiner zeigt die restliteranzeige schon bei 8ltr
ist kein prob für mich aber könnter das die aktuelle software sein
Ahh, ok :) das kommt dann
5 1.9 H02
Das kommt beim Tacho dessen zur Steuerelektronik vom Motor gehört.
Ich habe auch dessen Schalteinheit probiert es kommt immer noch dieser "Schlüssel" :evil:
Die Zentralveriegelung geht auch nicht nur mit dem altem Schlüßel.
Jetzt habe ich Steuerteil Tacho und Schalteinheit von diesem Motor und immer noch das gleiche Problem :cry: was kann ich noch probieren?
Meine Frau hat gerade angerufen! Es ist ihr ne Mauer in einer Kurwe entgegen gekommen :-D
Es gibt also wieder was zu Schrauben!
Sie sucht noch mach den teilen dann kommt Sie nach Hause :-x
mmmmm, da kannste ja die guten sachen von 1 in 2 bauen.... :roll: :roll: :roll: :roll:
ist ja wie bei uns :lol: :lol: :lol: :lol:
ich bin gerade fast fertig den schaden von letzter woche fertigzustellen....bis auf die lenksäule die kommt morgen erst an.
Ja, hätte ich das gewußt hätte ich diese an #1 gelassen..., denn von da kahmen die schöne ganze teilen, so langsam geht mir der PVC aus :-D jetzt hab ich #1 und #2 ohne Front!
Das sagen die, damit sie nicht diesen Satz sagen müssen: "Ich hab keine lust"
soweit ich weiss kommunizieren die Tachoeinheit und das Steuergerät miteinander. Daher wird auch nur ein Tacho richtig funktionieren...der andere wird nicht erkannt !?
smä smäää smäääääää
Nein, es kommt immer dieser "Schlüssel" was ist mit dem Zündschlüßel? wenn ich die Schalteinheit ändere habe ich ja auch noch die falsche Fernbedienung :-? so ein Sch...!
Gute Nachricht, #2 lebt wieder ist nur ein Seitenteil und Licht kaputt gewesen, ist bereits alles wieder Repariert 8-) hatte zum Glück beim SC diese Seite als "Reserve" gekauft ;-)
wenn steuerteil, tacho und schaltbox aus einem fahrzeug sind sollte es funktionieren.
oder deine wegfahrsperre muss neu angelernt werden.
schön für 2, schlecht für 1 :lol: :lol: :lol:
Hallo.
Nun, die Frage mit den 3 oder 4 seriell abrufbaren Funktionen ist nu leider untergegangen.
Weshalb ich frage?
Habe meine Knutschkugel seit letzten Freitag und somit den Tank bis heute morgen noch nicht im Reservebereich gehabt.
Aufgrund diverser Threads habe ich heute die ATA (Außentemperaturanzeige) freischalten lassen. (Erst Achselzucken, Kollegenfragen, beharrlich bleiben und keine Diskussion aufkommen lassen ob es überhaupt geht, PIN 3 + 12 erwähnen und gut)
Bei der Gelegenheit, danke an alle die hierzu sinnvoll gepostet haben.
Kaum aus dem SC gefahren, schon blinkt die Eieruhr. So, nun wollte ich gleich mal wissen ob die Literanzeige auf was anzeigt... Pustekuchen! Nix geht.
Anzeige wechselt zw. Gesamt- Tageskilometer und ATA, mehr nicht.
Leider weiß ich auch nicht, ob das vorher auch schon gefehlt hätte. Müsste hochstens mal den Vorbesitzer anrufen. (Ungern)
Softwareversion: 5 2.1 / H 05
Wäre dankbar wenn hier einer mit gleicher Version bestätigen kann das es nur wahlweise geht oder doch zw. 4 Funktionen gewechselt werden kann. In dem Fall müsste ich im SC nochmal vorstellig werden.
Gruß Micha.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mickele40 am 14.10.2008 um 01:34 Uhr ]
Wer sich abends hinlegt und morgens ohne Schmerzen aufwacht ist tot (Zitat: Eckart von Hirschhausen)
Guten Morgen Micha,
Das würde mich auch Interessieren da meine beiden Kugeln keine Restmenge anzeigen.
Wenn ich mich nicht Irre.., hatte diese Funktion beim einsetzen von einem anderen Tacho, also besteht diese Funktion bereits in der Steuerelektronik (das ist aber nur ne Vermutung) :roll:
    • Also Leute:   Folgendes habe ich nachvollziehen können:   Der Ausgang der Sicherung F8 hat Durchgang zu Masse.   Ich habe mir dann Zugang zur Oberseite des SAMs verschafft. Dort habe ich so lange Kabel abgesteckt, bis das Multimeter am Ausgang F8 OL gegen Masse gezeigt hat.   Das brachte mich dann auf den Stecker N11-1 des SAM. Dort dann jeden einzelnen Pin durchgemessen. Pin 2 (rot/grünes Kabel) hatte Durchgang zu Masse. Habe mir dann die Pinbelegung dieses Steckers angesehen:   Pin 2 Ist verantwortlich für die Versorgung von Luftmassenmesser (wenn vorhanden), Lambdasonde Vorkat, Glühkerzen (wenn vorhanden), AGR (wenn vorhanden), Magnetventil Nockenwelle & "Pressure Valve", denke mal das ist das Tankentlüftungsventil.   Habe dann das entsprechende rot/grüne Kabel hinten in der Nähe des MSG gesucht und gefunden. Es geht jedoch nicht ins MSG rein, sondern endet einfach als Stecker etwas unterhalb. Kurz vor dem Pfropfen, der Die Kabel in Richtung Motorraum durchlässt. Diesen Stecker habe ich dann abgesteckt und den Entsprechenden Pin (Pin 4, schwarzes Kabel) des motorseitigen Kabels gegen Masse gemessen. Wieder Durchgang. Bedeutet die gesamte Leitung bis zu diesem Stecker ist in Ordnung, richtig?   Nun habe ich alle Verbraucher, die an dem Motorkabelbaum hängen, und an die man ohne sonderlich viel Aufwand dran kommt, abgesteckt. Ergebnis: OL bei Durchgangsprüfung des Pin 4 gegen Fahrzeugmasse. Ich weiß, wäre andersrum auch gegangen, aber heute nach der Arbeit werde ich die Verbraucher nacheinander wieder anstecken und schauen, ab wann OL wieder zum Durchgang wird.   Interessanterweise ist die Sicherungsbelegung aber korrekt. Steht genauso auch im Handbuch des Smart 451. Seltsamerweise fliegt trotzdem Sicherung F8.
