yinghh
fahrertür knartscht... HILFE!!!
hallo, hoffe, ich bin hier im richtigen forenbereich.
ich habe ein problem mit meinem 4jährigen fortwo cabrio passion. seit einigen wochen bemerke ich an der fahrertür ein "knartschen", wenn ich die tür öffne. hört sich so ähnlich an, als wenn metall irgendwie auf metall reibt. was mich wundert, ist, dass das erst seit kurzem so ist, ohne dass ich jemals mit dem kleinen auch nur irgndeinen unfall hatte... jetzt habe ich mir das ganze mal von außen angesehen und an der spalte der tür sieht man schon kleine abschabungen vom lack, also am vorderen body panel...
meine frage: woher kommt das auf ein mal?
und: was kann ich dagegen machen? muss ich ins smart center? kann ich selber was tun? was wird michd er spaß etwa kosten?
ich muss meinen kleinen leider bald verkaufen, deswegen brennt mir das problemchen irgendwie echt auf der seele, da er sonst top in schuss ist und sich so was ja sicher wertmindernd äußern könnte, oder was meint ihr?
bin wirklich verzweifelt und brauche hilfe :(
Spaltmaße Panel einstellen / ausrichten kann helfen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Hallo, bitte öffne und schließe die Tür mal von außen und versuche das Geräusch zu orten. Wenn es wirklich von der Schleifstelle kommt, dann müssen wirklich die Panels nachjustiert werden. So wie act-florstadt geschrieben hat.
Das Geräusch kann auch von den Scharnieren und dem Fangmechanismus kommen. Da hilft dann die gute alte Ölkanne oder einfacher: Kriechöl / Sprühfett.
Gruß, Rolf
Ich gehe mal davon aus, daß Dein Türpanel zu weit vorn sitzt. Dieses ist horizontal etwas verschiebbar und muß bei Dir vermutlich etwas nach hinten geschoben werden, damit das Spaltmaß zwischen Türpanel und Kotflügel wieder stimmt.
Dazu muß es wie zum Ausbau erforderlich oben "entriegelt", etwas verschoben und dann wieder fixiert werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.02.2008 um 18:47 Uhr ]
vielen dank für eure antworten. leider habe ich absolut keine ahnung, wie man die panels nachjustiert. könnte das mal jemand für die ganz technik-unerfahrenen hier, wie MICH!!!, schritt für schritt beschreiben, was ich da machen muss?
oder ist das ein fall für einen profi, als z.b. das smartcenter? wenn ja, mit was für kosten kann ich da rechnen? :-? :-? :-?
super, vielen lieben dank!!! konnte hier in der forumssuche nichts diesbezüglich finden.. also danke!!!
Türe halb öffnen, zwischen Frontpanel und Türpanel packen und das Türpanel Richtung Heck verschieben. Hält dann wieder ein paar Wochen. ;-)
Am 20.02.2008 um 19:40 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
hast du kleine finger
Die Technik ist entscheident! :-D :-D :-D :-D :-D
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
