dasgrosseleben
Hilfe!!! Er springt nicht an.....
Hilfe!!!!
Mein Knubbel springt nicht mehr an....
Also er möchte schon gerne, aber es klappt einfach nicht....
Heute versucht zu überbrücken, aber das funktioniert nicht wirklich...
Was kanns denn noch sein....???
Am 17.02.2008 um 15:30 Uhr hat smartcc99 geschrieben:
Was hat man sich denn darunter konkret vorzustellen?
Was passiert beim Drehen des Zündschlüssels auf die Anlassstellung?
Dreht der Anlasser? Flink, träge oder gar nicht?
Wir reagieren die Kontrollleuchten im Kombiinstrument, werden diese dunkler oder nicht?
Die Qualität und Brauchbarkeit der Antworten hängt immer von der Genauigkeit der Fehlerbeschreibung ab.
hallo,
es kann auch die lichtmaschine sein. dann klackert es nur und nach mehrern versuchen wird auch die beleuchtung schwächer.
die lichtmaschinen gammeln häufiger fest wenn die kleinen drausen stehen.
lg claudia
Benutzeravatar
Logo_neu_klein.jpg" border="0
aber der knubbel stand doch den ganzen winter in der garage......
und als ich ihn abgestellt habe war er trocken, da er bei nassem wetter nur ganz selten draussen war
Wann ist denn der Motor zuletzt gelaufen?
Es könnte in der Tat die LiMa sein, die ist bei längeren Standzeiten schon öfter mal fest gegangen.
Ich würde auf die Batterie tippen, aber dann müsstest Du ja mit Starthilfe durch Überbrücken Erfolg haben.
Wenn es die Lima wäre, müsstest Du übrigens bei Deinen Startversuchen achtgeben, sonst kannst Du den Anlasser durch Überlastung auch noch über den Jordan befördern!
Vor allem musst Du auf eine Besonderheit beim Smart achten. Wenn Du den Schlüssel los lässt, wird bei anderen Fahrzeugen der Anlasser abgeschaltet, beim Smart wird dieser aber durch die Steuerung noch weiter bestromt und wird dadurch unter Umständen sehr heiss, ohne daß Du das merkst.
Du musst auf jeden Fall die Zündung wieder ausschalten!
Erst mal sollte es sicher sein, daß es von der LiMa kommt.
Am Besten bockst Du den Smart hinten so hoch wie möglich auf und entfernst die Abdeckungen, welche die LiMa von unten her abdecken. Aber richtig gut sichern gegen abkippen!
Dann versuchst Du mit einer Nuss mit Verlängerung an die Schraube an der Riemenscheibe zu kommen, um diese drehen zu können.
Wenn die LiMa nicht festgegangen ist, müsstest Du diese Schraube mit Kraft hin- und herbewegen können, Du drehst zwar über den Keilrippenriemen den Motor mit, aber es müsste trotzdem möglich sein, ein wenig zu drehen.
Wenn sich auch mit Kraft die LiMa überhaupt nicht bewegen lässt, ist sie fest.
Dann schneidest Du am besten den Keilrippenriemen ab, da dieser nur unnötigerweise Energie verbraucht.
Nun versuchst Du durch mehr oder weniger kräftige Schläge direkt, mit der Schraube die Riemenscheibe der LiMa zu drehen.
Sollte dies nicht gelingen, muß sie ohnehin ausgebaut werden.
Normalerweise muß sich die LiMa bei abgenommenem Riemen ganz leicht bewegen lassen.
Du kannst auch bei abgenommenem Riemen den Motor kurz starten und laufen lassen, allerdings erlischt dann die Ladekontrolleuchte nicht mehr, weil die LiMa keinen Strom produziert und der Motor wird aufgrund der mangelnden Kühlwasserzirkulation schnell heiss, aber kurzzeitig zum verifizieren des Problems geht das schon.
Du darfst nur nicht die Keilrippenriemen verwechseln. Wenn Du eine Klimaanlage hast, gibt es noch einen zweiten, schmaleren für den Klimakompressor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.02.2008 um 18:12 Uhr ]
das klingt mir doch alles sehr kompliziert... und natürlich hab ich keinen in der gegend der sich mit sowas auskennt... mit nem smart auf dem land ist man schon irgendwie aufgeschmissen
Die einzige Hoffnung, die Du noch hast wäre, daß Du beim Überbrücken etwas falsch gemacht hast und es doch an der Batterie liegt und nicht an der LiMa.
Hattest Du da ein Spenderfahrzeug oder wie hast Du überbrückt?
hallo,
wenn du schreibst das dein knuddel vor vier wochen das letzte mal gelaufen ist, bin ich mir zu 88% sicher das es die lima ist.
beim 99er meiner ma war das auch nach 3wochen dauer stand, die neue lichmaschine hat 250€ gekostet.
vielleicht findet du ja eine bei 3..2...1.. deins??? :roll:
muss ja auch keine neue sein.
lg claudia
Benutzeravatar
Die ist nicht kaputt sondern nur fest.
was aber nur über beschriebene Methode geht oder ausbauen und zerlegen und wieder gangbar machen. Wenn die Lima fest ist und du nicht über die "Schlag"methode los kriegst, kommst du um den Ausbau leider nicht herum.
Edit: Wenn es denn wirklich die Lichtmaschine ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Royo am 18.02.2008 um 22:21 Uhr ]
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
Am 25.02.2008 um 14:47 Uhr hat smartcc99 geschrieben:
sp, das ding springt immer noch nicht an, ICH HAB KEINE LUST MEHR........
Haste den schon was gemacht ausser dauernd versucht zu starten??? :roll:
nun, da das ding immer noch nicht will, werde ich morgen mal den adac zu mir bestellen....
hat mir das sc geraten und wenn es dann immer noch nicht klappt, kommt er auf den anhänger und ab damit
tja, die lima war fest. da ich ja zwei linke hände habe hab ich den adac kommen lassen. mein vater ist schliesslich seit 37 jahren mitglied. der nette mann wusste gleich was an der kugel zu machen ist und nach zehn minuten lief er wieder :o)
    • Leider hast Du in Deinem Profil nicht geschrieben, aus welcher Gegend Du kommst! 🥺 Im ersten Step müsste jetzt nämlich nur der Schlüssel neu angelernt bzw. programmiert werden. Da dies bei Baujahren bis Ende 2002 mit der StarDiagnose von Smart erfolgen muss, bist Du damit wieder fixiert! In der Zwischenzeit verfügen allerdings auch eine Reihe von Privatusern über diese Möglichkeit, siehe diesen Beitrag. 🙂 Du kannst ja mal schauen, ob dort jemand aus Deiner Gegend kommt und mit dem Verbindung aufnehmen, dazu müsst Du nur auf den Nick desjenigen klicken, der aus Deiner Gegend kommt, dann bist Du im Profil und kannst eine private Nachricht senden, in der Du auch gleich fragen solltest, was der User denn dafür verlangt, denn das Diagnosesystem hat ja auch nicht wenig gekostet.   Ich würde Dir empfehlen, bei dieser Gelegenheit auch gleich einen oder mehrere weitere Schlüssel funktionsfähig zu machen, das geht nämlich in einem Aufwaschen! 🙂 Dazu benötigt man Rohlinge, die man aber natürlich nicht bei Smart bzw. MB kauft, wenn man nicht über den Löffel barbiert werden will, denn bei den Preisen dort für Reserveschlüssel bei MB muss man gleich noch Herztropfen und Betablocker einkalkulieren, wenn man nicht ins Hyperventilieren kommen will!  Glücklicherweise bekommt man die Schlüsselrohlinge mit dem dazugehörigen Sender in der Zwischenzeit im Netz sehr günstig, siehe z.B. diese Seite! Den Bart kann man sich dann noch bei einem Schlüsseldienst fräsen lassen. Dieser Rohling mit seinem Sender wird dann einfach in der Anlernvorgang eingebunden, das ist ein Mehraufwand von ca. 3 Sekunden und ist anschließend voll funktionsfähig! 😊
