sitzi
Panel vorsetzen...
wenn man die Distanzklötze verwendet, um das Frontpanel vorzusetzen, wird das Panel da nur im Bereich der Räder vorgesetzt oder komplett?
Also auch oben an der Kante zur Windschutzscheibe und an den Scheinwerfern?
Danke für eure Hilfe, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
bei abstandshalter nur unten! wenn du es oben auch haben willst brauchst du spannschaum! ist aber nicht nötig sieht auch teilweise sehr omisch aus!
Wovon redet Ihr? :-?
Kann mir gar icht vorstellen was jetzt genau gemeint ist bzw. was es bringen soll das Panel VOR-zusetzen. Bilder? :o
Ach so, also wird tatsächlich weiter nach vorne versetzt. Hatte gedacht ich verstehe da etwas falsch
Am 15.02.2008 um 15:21 Uhr hat sitzi geschrieben:
Ich weiß nicht was Du mit "Distanzklötzen" meinst, aber es gibt im SC zwei unterschiedlich dicke Hartschaumteile. Das dickere Teil ist das welches Du anscheinend brauchst. Um das Frontpanel weiter auszustellen wird dieses Hartschaumteil untergelegt. Der Abstand zur Windschutzscheibe ändert sich dadurch nicht. Der Abstand zu den Scheinwerfern wird geringfügig größer.
Zur Optik: Wer es nicht weiß, der sieht es auch nicht.
Gruß MaxHAL
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 15.02.2008 um 23:51 Uhr ]
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
Danke für eure Mitteilungen.
Es ist nicht unbedigt auf eine Tieferlegung zurückzuführen, aber wenn ich meine Sommerräder montiert habe, das sind 7 Zoll-Felgen mit ET 37 und die 20 mm Adaptions-Scheiben noch reinmache, dann wandert das Rad schon ganz schön nach außen (grad noch so abgedeckt), dadurch wird der radius, den das Rad beim Einschlagen zeichnet sehr groß und der Reifen berührt das Frontpanel in Höhe des "Frontspoilers" ganz leicht.
Hab das Panel jetzt vorsetzen lassen und damit ist das Problem gelöst.
Hab mich nur gewundert, weil ich dachte das panel würde "nur" unten vorgesetzt, aber jetzt hab ich bei den Scheinwerfern einen ca. 5-6 mm großen Spalt zu Panel, daher meine Frage.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
ist schon richtig, aber wie schon beschrieben "Wer es nicht weiß, der sieht es auch nicht". ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Ja, Christoph, das stimmt, aber wie schon 2x hier geschreiben, wers ned weiß, der siehts auch ned...
Und besser einen Spalt den man kaum sieht, als einen kaputten Reifen wegen des Schleifens...
Tja, breite Füße fordern halt Ihren Tribut...
ganz schön knapp die Sache...
jou stimmt... ich fahr ja selber schon eine Saison lang so rum^^ nur war ich mir nie sicher, obs nicht auch anders geht :-D
Werde vielleicht ein schwarzes Gitter davor machen, dann fällts nicht so auf :)
Hallo Christoph,
hast du dein Panel schon vorgesetzt oder noch nicht?
Wenn du wissen möchtest, wie es aussieht, dann kann ich dir gern morgen ein paar Bilder machen und hier reinstellen.
Gruß, Adi.
ja ja, wie gesagt, hab das schon seit einem Jahr so, sonst würden bei mir auch die Reifen angehen...
ich finde aber, das man es eben schon merkt... ich merks jedenfalls, wenn ich hinschau, und deshalb werd ich das mit dem Gitter in angriff nehmen. findet ihr das nicht auch störend? schließlich ist da unten ja dann ein spalt mit 2-3 Zentimetern. Gut, wer nicht weis, wie das normal ausschaut, kennt wahrscheinlich keine Veränderung, aber trotzdem...
@sitzi
Denke wäre cool wenn du mal trotzdem ein paar Bilder einstellen könntest, vielleicht sind ja auch noch andere interessiert wie das aussieht.
Ich zum Beispiel :lol:
Hab das vielleicht auch vor mir, das Ausstellen der Panels.
it's time to change
Image Hosted by ImageShack.us
    • Ich wollte noch mal eine Ergänzung mitteilen. Das was ich oben als PTFE definiert hatte war weiss und weich. Manche nennen das "Pflutschi" also Gleitmittel, um die Verbindungsleitung vom Bremsvorratsbehälter in den HBZ einzupressen. Das geht wirklich super schwer - soll ja auch den Druck halten... Interessant ist, dass es sich eben nicht mit der Bremsflüssigkeit verbindet sondern kugelig wird. Würde also am Ende einem Montagefehler entsprechen weil man damals im Werk lieber mehr als zu wenig Zeug benutzt hat um das einzusetzen. Vermutung, ja aber das ist die wohl wahrscheinlichste Variante für die Nummer. Ich hoffe wir haben jetzt Ruhe
