vtomy
motorschaden 03 bekanntes problem?
ich habe einen smart fortwo von 03 mit 73.000 km
leider mit motorschaden 3 zylinder im eimer, im smartcenter sagte man mir das es bei den 03 smarts sehr häufig vorkommt. leider wollten die mir darüber nichts schriftliches geben.
jetzt suche ich infos ob dies ein bekanntes problem ist.
ich bin über alle hinweise und infos dankbar
das fahrzeug wurde mit einem festgeschriebenen rückkaufswert finaziert.
natürlich stellt das autohaus sich jetzt quer und will mir aufgrund des motorschadens den rückaufswet mindern.
heute habe ich mit der rechtsberatung des ACEs telefoniert und ihnen mein Problem geschildert.
dort wurde mir geraten es auf eine klage ankommen zu lassen, und das meine rechtschutzversicherung (die auch über den ace läuft) die kosten übernimmt
Wurde die Kugel den regelmäßig gewartet bzw. wieviel Kilometer hat der Motor schon runter. ;-)
Motortausch 1200-1500€ ansonsten sind die ab Baujahr (nicht EZ!!!) 03/2003 nicht so anfällig dafür. Bemühe die Suche: "Teillastentlüftung" und "Ölabscheider"!
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Smart von Mitte 2003, Motorschaden bei knapp 60000km (gebrochener Kolbenring) keine Kulanz wegen "Software-tuning" :(
Hatte vorher immer ca. 1 Liter Öl pro 1000km nachfüllen dürfen. Info vom SC dazu "kommt vom Tuning" nach dem erneuern des Kolbenrings usw. Ölverbrauch 0,0Liter pro 1000km so viel zum Thema liegt am Tuning :-x
Das ist ein Diesel!!! Die Probleme die ihr beschreibt stammen doch vom Benziner, oder täusche ich mich da? Was soll denn heißen 3 Zylinder defekt? Kannst du näher beschreiben was mit dem Motor sein soll?
oh sorry, hab mich wohl gerade verguckt, steht ja garnichts von Diesel...
...ich sag's mal wieder so: der Smart-Benzin Motor ist eine Fehlentwicklung. Das weiss Smart, das wissen die SC's.....
Es ist also ein offenes Geheimnis.....
Aber schriftlich wirst'e da nichts bekommen, denn dann wäre Smart innerhalb einer Woche pleite !
Austauschmotor lautet das zauberwort...aber nicht von Smart, denn die verbauen nur neue !!! Und damit ist der nächste schaden vorprogrammiert !!!
Schau mal hier nach.....es gibt einige Anbieter von überholten Motoren !! ;-)
smä smäää smäääääää
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig in den Wicklungen.
