azurrr
Wo POP OFF im CDI einbauen lassen ???
hab vor längerer Zeit ein Pop off Ventil, samt dem Elektro Zeugs für meinen CDI geschossen. Ich weiß,dass jetzt wieder Antworten kommen werden, wo steht,dass das bei Dieseln nicht geht usw.
Doch dieses Ventil wird halt anders , als die üblichen Benziner Turbo Pop Offs angesteuert.
Ich suche jemanden,der es mir einbaut, denn ich hab da keine Lust , selbst irgendwelche Veränderungen am Turboschlauch usw vorzunehmen.
Gibts da jemanden,der das macht???
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
Dann erklär doch mal die Fuktion bzw. den Aufbau dieses Teils. Mangels Drosselklappe fehlt ja der Staudruck, den es beim Benziner abzubauen gilt.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Hier ein Auszug:
Dieses Blow Off Set ist für ALLE Turbo Diesel Motoren geeignet. Die Steuerung des Blow Offs erfolgt nicht wie beim Benzinmotor über die Drosselklappe, sondern über einen Sensor am Gaspedal und ein Magnetventil. Dies macht es möglich den gleichen "ZISCHENDEN" Sound bei der Gaswegnahme zu haben, wie von Ralleyfahrzeugen oder aus dem Film "The Fast and The Furious" bekannt. Das System funktioniert perfekt und kann an jedem Fahrzeug mit Turbo Diesel Motor montiert werden (ganz gleich ob Common Rail, Pumpe Düse, Veteilereinspritzpumpe). Es hat keinerlei negative Auswirkungen auf das Ansprechverhalten oder Ähnliches. Das System kann mit einem mitgelieferten Hauptschalter komplett deaktiviert werden, so dass alles wieder im Ursprungszustand ist. Die Turbo Diesel Blow Offs sind aufgrund der intelligenten Steuerung wesentlich lauter als die Turbobenziner Blow Offs bei gleichem Ladedruck.
Der Einbau sollte jede gute freie Werkstatt in ca. 2-3 Stunden hinbekommen
Gruß Azurrr
:o was ein sinnloses teil
das geld kann man sich sparen
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Verkauf es wieder hört sich ja scheußlich an! :o :o
Boah verdammt :-D arghhhh , mir gings auch nur hauptsächlich ums Zischen :)
Ich habs halt günstig geschossen und ich hätt es auch schon gerne zumindest mal verbaut um zu hören , wie es tatsächlich ist.
Gruß Azurrr
War ihm doch klar, dass es nur der Sound ist beim Diesel...ich persönlich finde, dass es nicht zu einem Diesel passt.
Hört sich an wie ein Omnibus :lol: :lol: :lol:
Spar Dir die Frickelei !!!!! ;-)
smä smäää smäääääää
Nichts für Ungut aber was das für ein mieser Klang :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: aber lass Dich nicht beirren bau es ein und dann Berichte mal wie sich so ein POPOVentil bei einem CDI anhört. ;-)
:-D hmm ja, jetzt habt ihr mich verunsichert...
ich such nur jemanden, ders mir einbaut :-/
selbst schaff ich das wohl nicht.
Gruß Azurrr
Nimm Dir ne CD mit Zischgeräuschen auf und spiele sie bei Bedarf ab :lol:
Habe es vor kurzem Versucht in einem Golf 4 1,9l Diesel einzubauen! Kannst du voll knicken, was man da alles umfrickeln müsste!
Voll die scheiß arbeit!!!
Kann ich also nur von abraten.
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Ich hab die Suche benutzt, jedoch nichts sinnvolles dazu finden können...
Da ich leider noch keine Ladedruckanzeige habe, würde ich gerne wissen , ob der Ladedruck tatsächlich ganz abgebaut wird, wenn ich schalte :-? D.h. , dass der Turbo den ganzen Druck neu aufbauen muss???
Gruß Azurrr
Am 11.02.2008 um 10:49 Uhr hat G1lb3rt geschrieben:
Etwas lustiges dazu ;-)
Schau ich mir an ,sobald ich zu Hause bin, hier ist leider youtube usw. gesperrt :(
Gruß Azurrr
Es wird der Staudruck vor der teil- oder vollgeschlossenen DK abgebaut, sodass die Lager des Laders nicht so belastet werden.
Daher verbaut man sowas eben nicht beim Diesel.
Am 11.02.2008 um 19:18 Uhr hat DerChristian geschrieben:
Hmm, da ein Diesel keine DK hat , wird der Druck nicht abgebaut ?!
Gruß Azurrr
Wenn keine DK da, kann sich davor auch keine Luft stauen... :roll:
Am 12.02.2008 um 18:49 Uhr hat DerChristian geschrieben:
Na dann wärs doch auch kein Problem ,das Ding einzubauen ...
Am 12.02.2008 um 18:51 Uhr hat azurrr geschrieben:
Hab ich auch nicht behauptet...hier fährt ein altes Taxi (MB-Diesel) rum mit PopOff: :lol:
    • Sorry habe ich natürlich vergessen, es ist ein 451, 1.0 mhd. Ich sprach natürlich von dem Kupplungsaktuator.  Die Stecker an dem Getriebestellmotor, hatte ich heute runter, wie ich geschrieben hatte, beim prüfen des Kabelbaums ob es Kabelbrüche oder Marderbisse hatte. War alles in Ordnung, auch waren die Stecker, des Getriebestellmotors innen komplett trocken.  Es ist vielleicht ein halbes Jahr her, da hatte ich den Stellmotor ausgebaut, auseinander genommen und komplett gereinigt. Er war damals innen drin total schwarz, vom Abrieb der Kohlen gemischt mit Öl, war eine richtig fettige Schmiere. Wenn was an ihm ist, dann ist er jetzt defekt, an Verölung kann es nicht liegen.
