Friese69
Am Ölabscheider liegts nicht...
Noch mal danke für die Tipps und Infos!
Ich bin nicht in der lage den Ventildeckel abzuschrauben (wenn ich die Zeit dafür hätte wäre das sicher nicht das Problem, aber das überlaß ich lieber einer Werkstatt)
Die nächste Smart-Werkstatt liegt ca. 80km entfernt; ein Bastler der schon so manchen Smart wieder flott gemacht hat ist ca. 30km entfernt - beide Strecken sind aufgrund des Ölverbrauchs im Augenblick nicht möglich.
Nun folgende Überlegung:
wenn ich die Volllastentlüftung an dem Rohr des Ölpeilstabes anschließe, ist der Kreislauf des Öls wieder einigermaßen hergestellt um damit evtl. die 30km zu überbrücken...
Blöd oder einen Versuch wert?
Ich hab jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen, aber größere Mengen Öl aus der Vollastentlüftung müßte doch an einem klemmenden/defekten Teillastventil liegen, (Kompression könnte man ja vorher mal sicherheitshalber messen).
Das def. Teillastventil/Rückschlagventil wird in beide Richtungen durchlässig und der bei Vollast entstehende Überdruck im Ansaugbereich presst Öl ins Gehäuse und somit auch in den "Ausgang" der Vollastentlüftung.
Den Schlauch jetzt mit dem Ölpeilstabrohr zu
verbinden ist eigentlich gar keine so dumme Idee für 20 km. :o
Der Versuch mit der Volllastentlüftung am Peilstabrohr funktioniert leider nicht :cry:
Ich vermute mal das die Druckverhältnisse eine Rolle spielen und das da auch ein wenig Wasser durchkommt - war nach kurzer Zeit wieder eine starke Rauchentwicklung...
Am 08.02.2008 um 11:55 Uhr hat Friese69 geschrieben:
Also wenn die Teillastentlüftung okay ist und die Vollastentlüftung nicht zum Ansaugrohr geführt wird sondern in das Ölstabrohr, dann kann das nur an den Kolben vorbei in den Verbrennungsraum gelangen.
Bleiben dann eigentlich nur noch die Ventilschaftabdichtungen oder eben die Kolben (Ringe).
Bei der Laufleistung tippe ich auf ovale Laubfbuchsen. dann ist nix mehr zu machen.
Am 06.02.2008 um 10:51 Uhr hat
Motorentlüftungen sind eigentlich an jedem Motor dran, nur eben nicht immer so kompliziert konstruiert wie beim Smart.
DÄMLICH konstruiert wäre der richtige Ausdruck.
Die Entlüftung des Ventildeckels sitz am atark geneigt eingebauten Motor direkt oberhalb des Turbos / Ansaugweges. Das kondesierende Öl / Wasser läuft dann ganz prima der Schwerkraft folgend direkt in den Schlund des Turbos, bzw. wird geradezu von ihm angesaugt .... die Folge ist, das der Motor regelrecht vom Unterdruck des Turbos "leergesaugt" wird und der ganze Dreck direkt in die Leitungen / Ladeluftkühler und wiederum den Motor gedrückt wird ...
YEAH, was für ne Fehlkonstruktion !!!
Andere mit Turbo / Kompressor aufgeladenen Autos haben integrierte Ölabscheider in der Entlüftung und funktionieren auch ohne den Motor komplett die sprichwörtlich auf Dauer "letzte Ölung" zu verpassen.... letztendlich führt diese fehlkosntruktion nämlich zum bekannten Motorschaden / Ventilschaden :evil: :evil:
Keep on rollin´ ....
Der smart Ventildeckel HAT einen Ölabscheider drin. Der verstopft sich aber mit der Zeit und das Öl fliesst nicht mehr zurück in den Motor, sondern aus dem Anschluss raus.
Das Problem ist zusätzlich dann noch, dass der Motor 45° gekippt eingebaut ist und somit das Zeug nicht einfach wieder wie bei senkrecht eingebauten Motoren zurücktropft, sondern aus dem Entlüftungsschlauch direkt vom Turbolader angesaugt wird.
(Helmut Schmidt)
DIE lustige Zwischenkammer mit dem popeligem Plastik drin soll ein Ölabscheider sein .. *MEGALOL* Welcher dummdreiste Student hat denn DAS "entwickelt" ? Sorry, aber DAS kann garnicht funktionieren, erst recht nicht, wenn der Auslass dazu noch schräg nach unten geht ... auauauauuuuu ! :( :( :( :( :(
Im üblichen verwendet mal Spiralabscheider oder gleich nen Catchtank mit Rückschlagventil der wiederum das Öl ins Kurbelgehäuse zurückschickt. Sowas gabs schon in den Achtzigern & Neunzigern .... ist wohl bis heute in Vergessenheit geraten? Sach isch doch - Theoretiker ! :evil: :evil: :evil:
    • Das ist doch irrelevant, weil die Uhr beim 450er Smart einen komplett anderen Anschluss mit einer eigenen Zuleitung besitzt. Der DZM ist im Kombiinstrument eingesteckt, die Uhr mit einer separaten Zuleitung unter der Sicherheitsinsel!  Die beiden Zusatzinstrumente haben somit überhaupt nix miteinander zu tun!
