iBuddy
Regensensor 451 und Scheibenwischerintervall
Folgendes Szenario:
Ich fahr täglich zum studieren von München nach Starnberg über
die Autobahn und zurück.
Wenn ich im Frühjahr oder Herbst mittags nach Hause fahre,
ists oft etwas trübe und dann schalt ich gerne das Licht auf
der Autobahn an.
Oft muss ich das manuell machen, da es dem Lichtsensor wohl
noch zu hell ist, um die Lampen einzuschalten.
Wenn es dann leicht zu nieseln anfängt, muss ich ständig
die Scheibenwischer an und aus machen, da ich ja keine
Intervallschaltung mehr hab, und der blöde Sensor beim
Zurückschalten auf die Automatikfunktion zwar die Scheibenwischer
steuert, aber dann wieder das Licht ausmacht, weils ja so hell ist. :evil:
Dem ists egal, obs Regnet, oder ich grad auf der Autobahn rumfalle.
Gibts bei ausgeschalteter Automatik des Licht- und Regensensors
im 451 eine Möglichkeit den Scheibenwischer im Intervall laufen zu lassen?
Mein Handbuch und das Forum schweigen sich aus. :-?
Martin
Klein - aber mein!
y1pmQata7mygKuRR87E-HhuPM_2OUYGoiOMQYawDrtrtB-nAvV3u58lMYWakSm98Qnr-Cugke0hHBE
Klein - aber mein!
Hä? Die beiden Funktionen (Licht und Regen) sind doch voneinander getrennt. Steht Licht auf AUTO dann regelt das das Licht und steht der Scheibenwischerhebel auf Interval, dann regelt der Regensensor den Wischeinsatz (und wenn AUTO-Licht an ist, wird bei stärkerem Regen zusätzlich das Licht angemacht)
@RPGAMER
Danke für deine Antwort. So hatte ich mir das ja auch gedacht, und so
stehts eigentlich auch im Handbuch drin. Nur meiner macht das nicht.
Der wischt NUR, wenn auch der Lichtsensor auf AUTO steht, sonst tut
sich da nix.
Hab ich schon ausprobiert bis ich vor Nässe auf der Scheibe nix mehr
gesehen hab.
Oder ich bin doch zu doof den Smart zu bedienen...! :roll:
Klein - aber mein!
Klein - aber mein!
Also bei meinem ist das auch völlig unabhängig voneinander. Diese Problem hatte ich noch nie. Allerdings geht mein Licht auch an wenn ich es noch recht hell finde. Vielleicht ist es nur eine Einstellungssache und im Smartcenter kann das anders einstellen.
Sonnige Grüße ;-)
presentation?startImageId=80290142&startImageCount=0&resetNoFlash=1
Das habe ich mir auch so gedacht beim Lesen des threads...Ich müßte das aber selbst mal ausprobieren morgen, da ich als "faule Sau" Licht immer auf Auto habe..
Nun aber mal meine Überlegung: Wenn Du den Lichtsensor AUS hast (also kein auto) - und Du klickst den Wischerhebel auf die Position von der Regensensor-Funktion - da passiert dann nix, der Wischer bewegt sich garnicht?!
Weil, das wäre ja irgendwie sinnfrei... :roll:
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@Stahlratte
Yep - so isses. Hab das schon ein paar mal ausprobiert,
ohne Licht auf AUTO tut sich nix, wenn ich den Wischerhebel
auf Position Intervall bringe.
Nach Euren Antworten hab ich mir aber auch gedacht, vielleicht
hab ich jedesmal zu früh die Nerven verloren und durch
die Schaltung Licht auf AUTO hat er dann angefangen zu
wischen.
Jedenfalls tat sich vorher nix bis ich vor Nässe auf der Scheibe schon
nix mehr gesehen hab.
[ Diese Nachricht wurde editiert von iBuddy am 03.02.2008 um 21:51 Uhr ]
Klein - aber mein!
Ich muß allerdings zugeben, daß man manchmal etwas Geduld haben muß. Ich denke manchmal auch er will nicht, aber dann tut er es doch.
Sonnige Grüße ;-)
Mal so ganz nebenbei, ohne jetz auf die "wie müssen die Schalter stehen" geschicht...
wenn ihr in die Waschstraße fahrt... klebt ihr dann auch den Sensor mit Tesa ab, oder reinigt den Sensor hinterher ordentlich?
Die Wachsrückstände, evtl. auch nur Reste von demjenigen der vor euch dran war, beeinträchtigen den Sensor nämlich enorm...
(Merkt man meist daran das wenn nur ein paar tropfen auf der Scheibe sind die Wischer mal volle pulle losgehen und dann wieder langsam werden und auf einmal wieder schneller usw. usw.)
BTT: Ich hab beides auf AUTO und et klappt wunderbar... aber ich werds auch mal testen... hoffentlich regnets morgen früh^^
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von ROSE am 05.02.2008 um 01:19 Uhr ]
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
Am 03.02.2008 um 21:50 Uhr hat iBuddy geschrieben:
@Stahlratte
wischen.
Hallo Martin,
ich habe es gestern ausprobiert:
Der Regensensor funktioniert auch wenn das Licht ausgeschaltet ist bzw. der Lichtsensor NICHT aktiviert ist.
Der Wischerhebel muss GANZ NACH UNTEN gezogen werden (Nicht die vorletzte Stufe).
Gruß Holger
Hi Holger :)
ich werd das beim nächsten Regen mal ausgiebig testen,
obs jetzt wirklich am Smarti oder mir liegt - ich tipp auf letzteres...
DANKE
Martin
Klein - aber mein!
Klein - aber mein!
hallo zusammen
da, ich bei mir das licht immer auf auto stehen hab, ist mir das noch nicht aufgefallen.
ich würde das mal in ner waschhalle testen, die sollte natürlich auch dementsprechend beleuchtet sein, und dann einfach mal den schlauch drauf halten.
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
habs auch getestet...
Licht manuell auf EIN oder AUS
Regensensor auf EIN
und schon hat er gewischt wie ein Weltmeister.
P.S. es war draussen noch so hell dass die Lichtautomatik, als sie noch auf AUTO stand, das Licht nicht von selbst eingeschaltet hatte.
Ich häng mich kurzerhand mit einer Frage hier an, 451er ohne (!) Regensensor: sowohl meiner Frau, wie auch mir ist unabhängig voneinander aufgefallen, daß die Zeit zwischen den Wischvorgängen schwankt. Also jetzt nicht während des laufenden Betriebs, aber wenn ich die Scheibenwischer ausschalte und etwas später wieder aktiviere, dann haben die Pausen zwischen den Wischvorgängen eine andere Länge. 🥵🥵🥵
Bei wechselndem Wetter hatten wir Intervall aktiviert und er wischte nervös (über den Daumen gepeilt) alle 2-3 Sekunden. Weils nervte, hat meine Frau ihn ausgeschaltet. Ein paar Minuten später reaktiviert: jetzt waren es rund 5 Sekunden.
Drum: kann das sein?! Irgendein früheres Auto meines Vaters hatte ein programmierbares Intervall, da hat das Intervall einfach die Zeit übernommen, in der man den Scheibenwischer zuvor per "Tipp-wischen" aktiviert hat. Aber beim Smart?!
Gruß, Timo
Tja neue Technik das selbe problem haben wir bei unserem Astra auch.
Nennt sich Oberflächen Spannung. (ein Schwacher mess Strom wird auf der oberseite der Scheibe angelegt Spannung gering wenig wischen Spannung hoch schnell wischen)
Dadurch erkennt der Regensensor wie Schnell er angeblich wischen soll.
Und das funktioniert nicht immer zuverlässig.
mein 451 hat auch keinen Regensensor ( denke ich 😀 ) . Er unterscheidet bei Intervall- Stellung nur zwischen fahren ( schneller ) und stehen ( ganz langsam )
Grüße, Willi
Stimmt, das könnte es sein, wir befanden uns da grad im Stadtverkehr. Werden mal darauf achten!
Timo
    • In 2 Wochen ist es soweit - es ist echt krass wie schnell die Zeit vergangen ist. Abmeldungen wurde mit neuen Anmeldungen aufgefüllt. Bitte prüfen ob ihr auf der aktuellen Liste steht. LG das Orga Team der 18. Smartweihe und auch für Christian und mich die letzte. Also schnell noch anmelden, wenn ihr dabei sein möchtet!!!   01. Franz PLZ. 81737 Donnerstag + Stammtisch 02. Werner und Elisabeth PLZ 83115 Donnerstag + Stammtisch 03. Juliana PLZ 84088 Freitag + Spiele 04. Christian PLZ 84088 Freitag + Spiele 05. Hans Werner PLZ 55590 Freitag 06. Ernst PLZ 71665 Donnerstag + Stammtisch 07. Franz PLZ 85391 Donnerstag + Stammtisch 08. Barbara AT 9562 Donnerstag + Stammtisch 09. Hermann AT 8052 Donnerstag + Stammtisch 10. Isabella + Klaus AT 2340 Donnerstag + Stammtisch 11. Markus + Karin AT 4470 Donnerstag + Stammtisch 12. Andreas + Angelika PLZ 06188 Donnerstag + Stammtisch 13. Klaus + Ursula PLZ 95326 Donnerstag + Stammtisch 14. Gerd + Gabi PLZ 53129 Donnerstag + Stammtisch 15. Michael + Monika PLZ 53117 Donnerstag + Stammtisch 16. Jens + Heike PLZ 04288 Freitag 17. Thomas + Gisela PLZ 74074 Donnerstag + Stammtisch 18. Dirk + Frank PLZ 45138 Donnerstag + Stammtisch 19. Horst + Maggie PLZ 65779 Freitag 20. Thomas + Carmen CH 9056 Freitag 21. Andrea PLZ 86556 Donnerstag + Stammtisch 22. Sandra + Björn PLZ 81245 Freitag + Spiele 23. Peter PLZ 70597 Freitag 24. Sonja PLZ 91448 Donnerstag + Stammtisch 25. Charlie PLZ 84144 Donnerstag + Stammtisch 26. Ralf + Kerstin PLZ 81827 Donnerstag + Stammtisch 27. Max + Christine PLZ 80339 Freitag + Spiele 28. Mascha + Finja PLZ 84144 Donnerstag + Stammtisch 29. Sebastian + Sarah PLZ 82377 Donnerstag 30. Jochen + Steffi PLZ 24242 Donnerstag + Stammtisch 31. Ralf + Ute PLZ 28832 Donnerstag + Stammtisch 32. Ingo + Christine PLZ 84431 Samstag 33. Ria + Karl PLZ 81549 Donnerstag + Stammtisch 34. Wolfgang + Karin PLZ 55543 Freitag 35. Ralf PLZ 86556 Donnerstag + Stammtisch 36. Barbara PLZ 45359 Donnerstag + Stammtisch 37. Joshua + Sandra PLZ 97618 Freitag 38. Michael + Hodor, Narah, Freya, Shoresy PLZ 97618 Freitag 39. Reinhold + Majda PLZ 84184 Donnerstag 40. Stefan PLZ 64291 Donnerstag + Stammtisch 41. Joachim + Sandra PLZ 90478 Freitag + Spiele 42. Martina + Patrick PLZ 86456 Donnerstag + Stammtisch 43. Anthony PLZ 86956 Freitag 44. Sonja PLZ 86956 Freitag 45. Stephan PLZ 86975 Freitag 46. Martin PLZ 64287 Freitag 47. Werner PLZ 85053 Donnerstag + Stammtisch 48. Josef + Margreth CH-8840 Freitag 49. Renate + Franz PLZ 86972 Freitag 50. Jean Patrick CH 8046 Donnerstag 51. Ukena + Ivonne PLZ 53773 Donnerstag + Stammtisch 52. Wilhelm PLZ 76227 Donnerstag 53. Nikola mit Begleiter PLZ 89231 Donnerstag 54. Artur PLZ 69226 Donnerstag + Stammtisch 55. Larissa + Antonia PLZ 86570 Donnerstag + Stammtisch 56. Andreas PLZ 86570 Donnerstag + Stammtisch 57. Frank PLZ 85411 Samstag 58. Hans-Günter CH 8702 Donnerstag 59. Marcel + 2 Begleiter PLZ 85301 Samstag 60. Theopisti + Mathias PLZ 71701 Samstag 61. Thomas + Elvira PLZ 73635 Donnerstag 62. Thomas + Conny PLZ 97353 Donnerstag 63. Roland + Anja PLZ 93309 Samstag 64. Jens + Sohnemann PLZ 24326 Freitag 65. Dirk PLZ 88214 Freitag 66. Rudolf + Augusta PLZ 93152 Freitag
