Extrem
Mikroschalter fürs Lenkrad
an meinem Lenkrad (zwei Speichen mit Schlatwippen) ist der Mikoschalter verreckt..
Muss am Dienstag eh zum Conrad und wollte einen kaufen.
Doch muss ich etwas beachten dabei, Ohm Watt oder so...
Oder läuft das alles über den Wiederstand?
Habe beim Hochschalten 0,471 Ohm bei der Hupe 1,.... Ohm nur das Runterschalten geht somit nicht.
Meine Frage somit, kann ich einfach nen Mikroschalter kaufen und einlöten der die selbe größe hat (12x12 mm) oder muss ich nochetwas beachten?
sos.jpgSOS Stuttgart
Hallöchen, du brauchst dir nur den selben Schalter zu holen und auszuwechseln.Hat mit den Widerständen nichts zu tun.Die sind ja separat.Dann sollte alles wieder funzen.Vorausgesetzt der Schalter war defekt.MfG BERND :)
Ja, die Brabus box hat nichts, nur der Schalter zeigt unendlich an, also liegt es wohl auch an dem*g*
Gut danke dir, dann kann ich ja am Dienstag den kaufen, ist immer etwas ärgerlich,wenn etwas für 34 cent defekt ist...
Hi Extrem,
vielleicht kannst Du hier die Artikelnummer posten und ggfs. auch kurz wie Du den Microschalter wechselst.
Danke und Gruß,
smartz
fortwosignatur2
Mein Smart bei mysmart.org
Servus,
ALso der Schalter hat keine Artieklnr, wenn die ganze platine hat evt ja eine.
Den Mirkoschalter habe ich einfach abgelötet von der Platine, man muss nur aufpassen, dass man den Wiederstand nicht erwischt, sonst gehts ganz gut, du musst davor halt den rückenteil vom lenkrad demontieren und die schlatwippen abschrauben..
Er meint die Artikelnummer von Conrad ;-)
achso, tja, da gibt es verschiedene.. abe warte..
Artikel:
70041036
70754636
Des war es schon...die müssen gehen
12x12 mm und zirka 5mm hoch, der zweite gibt es auch in 7mm werde aber morgen mit einer schieblehre mal alles abklären.
    • Hallo Ihr Lieben,   bin neu hier :-) Ich glaube nicht, dass der Smart generell einen schlechten Ruf hat und die anderen Autofahrer ihn grundsätzlich nicht ernst nehmen. Woran das liegt:   der Smart ist niedlich und wirkt sympathisch, ist ja nicht ganz unwichtig, der erste Eindruck;-) Er ist das perfekte Auto für zugestaute Straßen in der Stadt, enge Parkplätze, Autobahnen als Dauerbaustelle mit superschmaler Überholspur (passt) und Dauerenergiekrise und hohen Benzinpreisen.   An der Ampel bin ich immer die Erste, die losfährt.…(das Gewicht macht es und der Überraschungseffekt), auf der Autobahn wird mit 130 bis 140 überholt (wegen Tempolimit fast überall auch kein Problem) - also fahre ich links. Habe kein Problem mit Respekt an dieser Stelle (weil es ja so teuer ist, fahren die großen PKW 100 km/h und die E-Fahrzeuge müssen dauernd auf die Reichweite ihrer Batterie achten 😂, d.h. Sie sind auch langsam und fahren rechts) Bedrängt mich jemand gibt es die Warnblinkanlage. Klappt super. Natürlich bremse ich niemanden absichtlich aus.   wenn man in schwierigen Situationen relaxt und höflich bleibt (und einen Spurwechsler auch mal reinlässt anstatt sich schnell noch vorbeizuzwängen), macht das einfach viel aus.   Mein Smart (Normalzustand) hat auch schon viel Begeisterung bei Passanten ausgelöst und zu netten Gespräche geführt.   Ich liebe meinen Smarti (451), er hat mich noch nie „stehengelassen“ 😂 also rundum perfekt 👌
