sitzi
Steckdose DEFA-Vorwärmsystem
wo baue ich die Außensteckdose für das DEFA-Vorwärm-System am besten ein?
Wenn ich sie in das Heckpanel baue, dann krieg ich Probleme, wenn ich das Heckpanel abbauen will.
Hat irgendjemand einen Vorschlag?
Danke.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
Kommt drauf an, wo du Dein Kabel bis jetzt hingelegt hast...wie wäre es mit einer extra Halterung, die an den untersten Aufnahmen des Hackpanel mit verschraubt wird?
* ICQ:142 - 336 - 619 *
In den Seitenschweller von unten vielleicht?
Jedenfalls so, dass man gut herankommt und die Dose nicht sieht.
untern rechten Lüftungsgitter.
Frontpanel ab, und dort so die Außensteckdose anbauen, das du das Panel ohne Probleme an-abbauen kannst.
Mußt dann natürlich für den Strom jedesmal das Lüftungsgitter rausnehmen, aber dafür sieht es keiner.
smarte Grüße,
Kai
Danke, für die Tipps bist jetzt, sind gute Ideen dabei.
Kann man die schwarze Kunstoff-Blende, die den Auspuff verdeckt (unten am Heckpanel) ohne großen Aufwand abbauen oder geht die nur zusammen mit dem Heckpanel weg?
Danke, Adi.
Die mit dem Heckpanel verschraubt und du bekommst sie nur ab wenn du das Heckpanel abschraubst.
Daran hatte ich auch gedacht, aber ist ja wie gesagt auch immer am Panel mit dran.
lieber an eine stelle an der es sichtbar ist als irgendwo versteckt. du musst ja auch rankommen. und wennst abends nach hause kommst und erstmal rumfummeln darfst bis du den stecker rein kriegst.. :-x :-x
es ist ja einmal eine abdeckung auf der "steckdose am auto" mit feder und noch eine auf dem stecker der anzuschließen ist. wenns eng ist wird das kniffelig...
lieber einmal bißchen mehr arbeit beim einbauen.
beste stelle finde ich persönlich am heck, wie schon oben beschrieben mit entsprechender extra halterung.
auch ist es nicht gerade leicht das kabel durch den gummipfropfen in der front zu führen (wie es im heck ist weiß ich allerdings nicht)
und immer schön die VDE-Vorschriften beachten ;-)
smartie_nbg hat schon recht, du kannst die Dose es verstecken wie du willst, später wenn du nach einem Regen lange im Dunklen fummeln musst, ist es auch nicht befriedigend.
Daher vielleicht in der Kühlergrillöffnung. Gut erreichbar und im Sommer dann auch leicht zu verstecken (Kabelbinder oder ähnliches). Für die Winterzeit würde ich mir etwas festes bauen.
    • Servus in die Runde. Ich wollte auch mal meinen Senf da lassen.:-D ich fahre einen 451 cdi mit serie 54ps. Habe die Software auf ca 75ps optimieren lassen. Verbrauch bei zügiger Fahrweise ca 4,7L...bei gemäßigter Fahrt ca. 3,5l. Voller tank ca 45eur bei 1,51 und komme so 550- 650km. Höchstgeschwindigkeit laut gps 160kmh! Tacho wären das locker 180. Hab eine dezente Spurverbreiterung von 26mm va und 30mm ha...was sich sehr positiv auf das fahrverhalten auswirkt.
