DaisysTears
Smarte 3-Wort Geschichte
waren aber nicht
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
überhöhten Geschwindigkeit innerhalb
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
der Ortschaft und
Viele Fußgängel flogen
schön aufs Maul
Anfang:
a>
"Meine Fresse" sagte
schmeckt heftig deftig :-D
"aber hallo" sagte
rollte die augen
halt, Polizei, sagte
der liebe herr
mit der Wumme
und dem orangenen
Affen auf der
der neongrün war
alles aus samt
und rosaner tridion :lol:
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
