Judma
Falsches Öl nachgefüllt
habe seit kurzem einen smart 42 von 2004. kaum habe ich die kugel, passiert mir als absoluter neuling ein panne.
habe vor ein paar tagen den ölstand gemessen und da er auf minimum war, wollte ich das öl wieder bis knapp zur mitte des peilstabes auffüllen. da auf dem motorzettel 5W-30 stand habe ich einfach das öl was bei mir stand reingekippt (auch 5W-30). es ist castrol gtx a1 speziell für ford (spezifikation wss-m2c913-a und 913 b). habe erst gesehen das es für ford ist als es schon drin war. habe knapp 150 ml reingekippt.
ist das schlecht/schlimm, dass ich anderes öl reingekippt habe? sollte ich möglichst schnell einen ölwechesel machen und wenn ja wie teuer ist das im smart center?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Judma am 26.01.2008 um 18:17 Uhr ]
1.)kein Problem
2.)Ölwechsel in ner freien Werkstatt machen lassen (ggf. vorher Ölwanne mit Ablaßschraube kaufen und gleich verbauen lassen: Suche)
3.)Öl und Filter mitbringen, dann ca. 15€ in einer freien
* ICQ:142 - 336 - 619 *
das castrol gtx a1 ist eine speziell gezüchtete Brühe.
Hauptmerkmal ist die betonte Viskositätsabsenkung bei höheren Temperaturen. Das heißt im Klartext, dass das Öl bei sehr warmen Motor überproportional dünnflüssig wird.
Ein typisches vollsynthetisches Öl hat bei 100°C Temperatur eine mittlere Viskosität von 14 mm^2/s. Das Castrol jedoch nur : 9.6 mm^2/s.
Sinn dieser Verdünung ist die Kraftstoffeinsparung bei betriebswarmen Motor.
Leider halte ich diese Eigenschaft im Smart Motor eher für problematisch.
Solange du keine Autobahn-Dauer-Vollgas-Fahrten vor hast und es draußen nicht hochsommerlich heiß ist, kann das Öl jedoch im Fahrzeug verbleiben.
Im Frühjahr würde ich dann wechseln.
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
