Chris118
Einbau 3. Instrument
Hat jemand von euch eine dritte Anzeige zwischen Drehzahlmesser und Uhr verbaut? Das sieht etwas eng aus. Was muss geändert werden, dass es optisch und technisch passt?
Grüße Christian
http://www.im06.de
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris118 am 22.01.2008 um 02:29 Uhr ]
Grüße Christian
Ich habe es drin.
Großartig ändern muß man nichts, außer das natürlich die Befestigungsschrauben nicht mehr in die alten Löcher passen und man sie so in Armaturenbrett drehen muß und dann noch mit nem Dremel nen bisschen was an den "Füßen" der Instrumente wegnehmen muß, damit man sie richtig positionieren kann
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 22.01.2008 um 07:18 Uhr ]
warum steht bei Dir die Mittelinsel so hoch ???? Wegen dem Ladedruck-Schlauch !?!?!?
Ich habe auch 3 Instrumente drin. Eine Öltemperaturanzeige ist das 3.
Ich habe die originalen jeweils etwas nach rechts/links versetzt, bis das 3. dazwischengepasst hat.
Ich werde mal Fotos machen.....
Hallo !!!
Können die 52mm Anzeigen auch in die Schublade eingesetzt werden oder ist sie nicht tief genug ?
Liebe Grüße ,
Keiler
Am 22.01.2008 um 12:45 Uhr hat Lurch geschrieben:
Nein, das liegt bei mir am Halter der mittleren Anzeigenkugel, muß da noch mal mit nem Dremel bei. Ist mir nur zu kalt und ungemütlich das Wetter. Wird im Frühjahr nachgeholt
Am 22.01.2008 um 21:10 Uhr hat Keiler979 geschrieben:
Das muß passen, werde mir auch eine Öldruckanzeige direkt in die Schubladenfront setzen, so das ich trotzdem noch den rest der Schublade nutzen kann
so sieht meine Lösung aus (...Akzentring wird noch gesucht):
http://christian-peper.eu/resources/IMG_0132.JPG
http://christian-peper.eu/resources/IMG_0141.JPG
Grüße Christian
http://www.im06.de
Grüße Christian
Hallo !!!
Liebe Grüße ,
Keiler
Ich geh gleich mal runter und mach nen Bild :) ...
Sooo
Ich habe einfach zwei der drei schrauben der Uhr und des Drehzahlmesser ausgeschraubt, eine Schraube alleine hält die Instrumente auch da, wo sie sollen !!!
Dann soweit nach außen gedreht, dass eine 52mm Anzeige zwischen passt.
An der Halterung für die Anzeige musste ich auch rumsägen, damit es zwischen die Halterungen für Uhr Drehzalhmesser passt.
Hey Lars, an deiner Innenraumbeleuchtung musst du aber noch arbeiten ... geht ja gar nicht.
Aäää...was meinst du ?
Die gelbe Lampe da ? :lol: :lol:
Hab ja noch ne Menge weiße LEDs rumliegen..warum bin ich da nicht früher drauf gekommen...hmmm :lol:
    • Prinzipiell müßte man irgendwas basteln. Zur Not die Heckklappe durchbohren und den Träger festbolzen. Mad Max grüßt.    Zu beachten wäre auch noch, daß die Räder nicht die Rückleuchten verdecken dürfen. Gar nicht. Auch nicht zum Teil. Ist nach meiner Erfahrung schwer hinzubekommen. Vorgeschriebener Sichtwinkel ist 30 Grad aus allen Richtungen. Auch das Durchleuchten durch die Speichen ist nicht zulässig. Deshalb haben fast alle Fahrradträger eigene Rückleuchten und Folgekennzeichen. Wie es jetzt genau beim Rack4Smart ist, weiß ich nicht. Ich vermute aber, daß der auch eine Rückleuchteneinheit braucht. Auch das könnte ein Grund sein, warum es den Rack4Smart in Deutschland nicht im Handel gegeben hat und heute auch nicht mehr gibt.    Auch die Paulchen Träger z.B. brauchen eine Rückleuchteneinheit, auch wenn der Basisträger keine hat. Paulchen weist darauf ausdrücklich hin.    Ein Ummontieren des hinteren Kennzeichens des PKW auf den Fahrradträger, wie es manche Oberschlaue machen, ist übrigens auch verboten.   Die Strafe für Verstöße ist zwar nur 60 Euro, das wäre zu verschmerzen. Blöder ist, wenn die Weiterfahrt untersagt wird. Dann muß auf dem Autobahnrastplatz eintweder der Fahrradträger mit den Rädern abmontiert und zurückgelassen werden, oder das Fahrzeug muß stehenbleiben bis ein 3. Kennzeichen bzw. sogar eine Leuchteneinheit beschafft und montiert ist. Auf einer Urlaubsfahrt beides sehr doof.
