22. Januar 200818 J. Hat jemand von euch eine dritte Anzeige zwischen Drehzahlmesser und Uhr verbaut? Das sieht etwas eng aus. Was muss geändert werden, dass es optisch und technisch passt? Grüße Christian------------------ [ Diese Nachricht wurde editiert von Chris118 am 22.01.2008 um 02:29 Uhr ] Grüße Christian ------------------
22. Januar 200818 J. Ich habe es drin.Großartig ändern muß man nichts, außer das natürlich die Befestigungsschrauben nicht mehr in die alten Löcher passen und man sie so in Armaturenbrett drehen muß und dann noch mit nem Dremel nen bisschen was an den "Füßen" der Instrumente wegnehmen muß, damit man sie richtig positionieren kann ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 22.01.2008 um 07:18 Uhr ] Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen
22. Januar 200818 J. warum steht bei Dir die Mittelinsel so hoch ???? Wegen dem Ladedruck-Schlauch !?!?!? Ich habe auch 3 Instrumente drin. Eine Öltemperaturanzeige ist das 3.Ich habe die originalen jeweils etwas nach rechts/links versetzt, bis das 3. dazwischengepasst hat.Ich werde mal Fotos machen..... seit 8.10.2014 Audi A1 nachdem ein Container LKW meinen kleinen in die ewigen Smartgründe beförderte
22. Januar 200818 J. Hallo !!! Können die 52mm Anzeigen auch in die Schublade eingesetzt werden oder ist sie nicht tief genug ? Liebe Grüße , Keiler
23. Januar 200818 J. Quote:Am 22.01.2008 um 12:45 Uhr hat Lurch geschrieben:warum steht bei Dir die Mittelinsel so hoch ???? Wegen dem Ladedruck-Schlauch !?!?!?Nein, das liegt bei mir am Halter der mittleren Anzeigenkugel, muß da noch mal mit nem Dremel bei. Ist mir nur zu kalt und ungemütlich das Wetter. Wird im Frühjahr nachgeholt Quote:Am 22.01.2008 um 21:10 Uhr hat Keiler979 geschrieben:Können die 52mm Anzeigen auch in die Schublade eingesetzt werden oder ist sie nicht tief genug ?Das muß passen, werde mir auch eine Öldruckanzeige direkt in die Schubladenfront setzen, so das ich trotzdem noch den rest der Schublade nutzen kann Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen
2. Februar 200818 J. Autor so sieht meine Lösung aus (...Akzentring wird noch gesucht): -----------------Grüße Christian------------------ Grüße Christian ------------------
2. Februar 200818 J. Quote:Am 22.01.2008 um 21:10 Uhr hat Keiler979 geschrieben:Hallo !!!Können die 52mm Anzeigen auch in die Schublade eingesetzt werden oder ist sie nicht tief genug ?Liebe Grüße , Keiler in die schublade nicht direkt aber so ^^
2. Februar 200818 J. Sooo Ich habe einfach zwei der drei schrauben der Uhr und des Drehzahlmesser ausgeschraubt, eine Schraube alleine hält die Instrumente auch da, wo sie sollen !!!Dann soweit nach außen gedreht, dass eine 52mm Anzeige zwischen passt. An der Halterung für die Anzeige musste ich auch rumsägen, damit es zwischen die Halterungen für Uhr Drehzalhmesser passt. Viele Grüße -----------------
2. Februar 200818 J. Hey Lars, an deiner Innenraumbeleuchtung musst du aber noch arbeiten ... geht ja gar nicht. 3 smarts auf zwei Fahrspuren!
2. Februar 200818 J. Aäää...was meinst du ?Die gelbe Lampe da ? :lol: :lol: Hab ja noch ne Menge weiße LEDs rumliegen..warum bin ich da nicht früher drauf gekommen...hmmm :lol: -----------------
