Smart_Chiller
Tieferlegungsfedern???
Hallo Leute,
bin seit gestern ein SMARTANER! Ich wollte wissen, ob ich für eine Tieferlegung einfach nur Federn nutzen kann, oder muss ich auch die Stoßdämpfer dazu kaufen???
Habe einen fortwo (MC01)
Federn reichen völlig !
je nachdem, welche Km-Leistung der Smart hat, loht aber ggf. der Austausch der Dämpfer gegen Originale.
Welches Smartmodell ??
Baujahr ??
@Smart_Chiller,
Willkommen hier im Forum und Glückwunsch zur Anschaffung.
Das Baujahr wäre wirklich interessant zu wissen, dann kann man etwas mehr sagen.
Grundsätzlich kann man den smart nur mit Federn tiefer legen. Wäre die preiswerte Variante, so bin ich auch einige Jahre herum gefahren.
Man kann aber als Alternative auch die Dämpfer mittauschen, dies würde sich ggf. anbieten, wenn Dein Kugel sich sowieso langsam den 80.000 km nähert...
Lass Dich doch einfach am 15.02.2008 mal bei unserem monatlichen Bremer Smarttreff blicken, dann können wir dies mal in aller Ruhe "durchkauen".
PS: Du kannst mich auch gerne über ICQ kontaktieren.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 15.02.2008 !!!
Hier geht es zu meiner Bildersammlung mit Bildern von Events, Ausfahrten, Partys usw.!
Die Kugel hat nun Ihre 119tkm runter, ist aber ständig beim SC in Bremen gewesen! Lt. Vorbesitzer (hatte eh nur einen) wurden diese erneuert! Es handelt sich um ein Model 2001!
Falls ich die Zeit finde, schaue ich mal vorbei!
also, wie gesagt schon, bei über 100.000 km könnte man auch die Dämpfer austauschen...
wenn die aber eh erst erneuert worden, lohnt es sich nicht
Bei den Federn, kann ich dir nur
FormelK empfehlen, entweder über Ebay oder direkt auf der HP
Die Federn habe ich sowie viele aus dem Forum verbaut, kostet 70 Euro mit Versand soweit ich weiß, lohnt sich ist dann bis zu 40mm tiefer und das Fahrverhalten ist bombastisch
sos.jpgSOS Stuttgart
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
