Andreas62
Frage eines Neulings
Hallo Smarties,
nachdem ich seit gut 2 Wochen Besitzer eines Pure aus 2006 (Benziner mit 62 PS) bin, ist etwas aufgefallen.
1. Geruchsbildung
Beim Aussteigen riecht es irgendwie nach Kupplung. Hatt schonmal im Forum nachgeschaut. Da stehen ja schon mehrere Beiträge drin.
Aber keiner gibt eine Aussage was es eigentlich ist und ob es zu Problemen kommen kann.
2. Ruckeln im Gaspedal beim "kalten" Anfahren.
Wenn ich morgens in den Smartie steige und anfahre spüre ich ein leichtes "Ruckeln" oder "Rattern" im Gaspedal.
Fällt mir nur auf wenn der Wagen kalt ist.
Hat jemand eine Idee ???
Bin mal gespannt
Schönen Sonntag noch
Andreas
2.) normal, ist der ABS-Test...
meiner riecht auch ab und zu nach Gummi,oder so was in der Art
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
entweder der abs test
oder du gibst gas obwohl die lampe im tacho noch leuchtet
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
MAch dir da mal keine sorgen. Dat gnubbeln is der ABS-Test und der Geruch ist vielleicht nur der normale Motorgeruch. Beim Smart bis du beim Aussteigen ja nur 0,5 bis 1,0 Meter von der Maschine entfernt.
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
An meine ersten Tage Smart erinnert mich immer noch der Geruch im Inneren.
Es roch nach heißer Maschine, Verbranntem usw.
Komischerweise gewöhnt man sich da schnell dran.
Schon bald roch ich es nicht mehr.
Ist der Geruch jetzt wirklich weg, oder haben sich meine Geruchsnerven einfach nur eingewöhnt ?
Ich kenn das von meinem Motorrad,die ersten 2 Tage stand ich förmlich im Nebel weil der Motor mit eine Wachsschicht zur konservierung eingesprüht wurde und das Wachs durch die Motorhitze jetzt verdampfte.Ander Ampel dachten die Leute das der Motorblock brennen würde so hat der weiß geraucht.
Könnte mir vorstellen das auch bei Smart die Motoren konseviert werden und deshalb der Motor so riecht.
Hallo nochmal,
vielen DAnk für die schnellen Antworten.
Dann mache ich mir erst mal keine Sorgen und fahre einfach weiter.
Beste Grüsse aus dem warmen Koblenz
Andreas
    • Moin,   ich finde es auch schade, dass du einen Monolog führst, aber du machst das wirklich gut, mal sehen ob ich etwas dazu beitragen kann:     Das bedeutet nichts anderes als das das Radio an das blaue Kabel 12 V Plus anlegt, sobald es eingeschaltet wird. Es wird hauptsächlich zur Ansteuerung der Endstufe verwendet, damit diese nur beim Betrieb des Radios eingeschaltet wird - zu beachten ist dabei, dass man keine zu hohe Last anhängt, falls nötig kann man aber ein Relais damit steuern um größer Lasten zu schalten.     Das Kabel sollten am Kabelbaum angebunden sein, vermutlich unter dem Klebeband. Beim 451 Vor-MoPf gab es das Radio 9 (oder 10 mit Wechsler) als Standard nur mit den Tiefmitteltönern, als Sound System gab es dazu dann die Hochtöner und den Untersitzsubwoofer. Im MoPf gab es das Basic (1xDIN) und das Highline (2 x DIN) ich vermute mit Hochtönern, beim Highline gab es noch die Option Surround Sound, welches einen DSP Verstärker, Rearfill Lautsprecher, Passiven Subwoofer und Hochtöner in den Spiegeldreiecken enthielt.     Ich konnte jetzt nicht sehen ob du elektrische Spiegel hast, falls ja könntest du die Hochtöner einfach in die Spiegeldreiecke bauen und an die TMT in der Tür anschließen.   Gruß Marc
