Extrem
Frage zu 6x15 ET -8
Guten morgen zusammen,
habe grad ein angebot bekommen mit einem Satz Felgen
vo. 5x15 et 30
hi. 6x15 et -8
es sind 175/55'er drauf und nun wäre meine Frage, kann ich auch ohne Probleme 195/50 hinten drauf montieren, nur hinten und passt die Einpresstiefe beim Oldliner Bj. 2001?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen..
Vielen Dank
sos.jpgSOS Stuttgart
Hallo Extrem,
bei den Angaben müsste es sich ja um Brabus-Felgen handeln.
Was steht denn im Gutachten - Wobei es glaube ich zwei verschiedene gibt? Ich habe leider gerade keinen Zugriff auf meine entsprechenden Unterlagen.
Rein technisch passt auf die 6Jx15-Felge ein 195/50er-Reifen problemlos drauf. Die Einpresstiefe ist auch nicht so extrem.
Per Einzelabnahme bekommst Du die 195er-Reifen auf den Felgen mit ziemlicher Sicherheit eingetragen.
Die Radabdeckung ist aber grenzwertig, so dass Du wahrscheinlich die Anclipsverbreiterungen brauchst.
servus
Murks und Mudel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murks_und_Mudel am 19.01.2008 um 18:12 Uhr ]
Ja, es handelt sich um Brabus, im Gutachten steht leider nichts drinnen... habe es ja net, muss die felgen ja erst ersteigern, davor wollte ich aber wissen, ob ich die draufbekomme, sonst lohnt es sich ja nicht, aber wenn ich ein Gutachten habe, reicht doch auch eine normale Abnahme oder? wenn im Gutachten die 195/50 R15 erlaubt sind, dann geht es ja, wenn da nichts drinnen steht, dann solle ich eine einzelabnahme machen oder?
wenn die 195er Reifen im Gutachten stehen, reicht eine normale Abnahme. (Lass Dir das Gutachten doch einfach vorab schicken)
Ich fürchte aber, dass die Reifen nicht im Gutachten stehen, dann ist eine Einzelabnahme notwendig.
Das sollte aber, bei einem zugänglichen Sachverständigen, keine besondere Schwierigkeit sein.
Nur mal zwei Anhaltspunkt als Vergleich:
Dein Vorhaben ist im Prinzip das gleiche, wie wenn Du die Rial-Felgen mit 8mm Distanzscheiben fahren wolltest.
Von der Radabdeckung sieht das ziemlich genauso aus, als wenn Du die ATU-Felgen mit 195er fahren würdest.
Es müsste also machbar sein, kommt aber auf deinen Prüfer an.
servus
Murks und Mudel
PS: Und wenn es gar nicht geht, kannst Du ja immer noch mit 175er rundum fahren.
So furchtbar wäre das doch auch nicht, oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murks_und_Mudel am 20.01.2008 um 10:49 Uhr ]
naja, ich hätte aber jetzt schon die 175/195'er variante und der zweite satz sollte dann auch schon in dieser Dimension sein, doch mein Satz Rial Felgen ist schon ohne distanzscheiben am radkasten anschlag, also werde ich bei Brabus Felgen ein großes Problem bekommen oder?
ich fahre augenblicklich auch Rial mit 175/195 Winter, allerdings habe ich vorn und hinten noch reichlich Luft bis Außenkante Kotflügel.
Liegt das nur an den 'anderen' Panels für's Cabrio ?
der Anfangp2pfpf4u.jpg 99rwt7m9.jpgso heute
Ich hab es als Sommerbereifung drauf und ja, die cabrio panels sind breiter als die vom Coupe...
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen. So am besten mit Solldruck/Ist druck, falls das möglich ist? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ausgelsesen mit allem was er mir dazu anzeigt, es ist nur dieser eine Fehler: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber ungefähr mit meinem Gefühl überein.   In beiden Videos fahre ich einen Berg hinauf so mit 70-80% Gas   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik (Aus irgendeinem Grund spielt es verschnellert ab): https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Hier fahre ich erst den Berg runter und dann wieder hinauf Bie 0:45 wende ich ca. Hier kann ich nicht genau sagen wann es passsiert aber es muss so ca. bei 1:10 sein (wenn der Recorder im Video 02:42 anzeigt) Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
