Talitala
Anfängerfragen
hab schon gesucht, leider nich die passenden Antworten auf all meine Fragen gefunden...
ich hab mir letzte Woche ein 2001 er Cabrio gekauft. Nun möchte ich gerne besseren Sound und ein anderes Radio (original Smart Radio geht nicht). Nun meine Fragen: kann ich jedes Radio einbauen und was ist noch notwendig um einigermaßen guten Sound zu bekommen und auch mal lauter Musik zu hören? Habt ihr einen Tipp für ein MP3 Radio evtl. mit Freisprecheinrichtung-wenn die was taugen :-?
kann ich den Einbau nur beim Smart Center vornehmen lassen?
Hallo - zuerst mal: Willkommen im smart-forum!
Zu Deinen Fragen:
...ein 2001 er Cabrio...
kann ich jedes Radio einbauen...
Ja, solange es sich um ein gängiges Autoradio handelt (Ein Ghettoblaster wird schwieriger ;-) ).
Ein Doppel-DIN ist aufgrund des vorgegebenen Einbauschachts etwas aufwändiger.
Zu beachten ist, dass bei den meisten Fremdradios (=nicht Grundig) die Anschlüsse von Zündungs- und Dauerplus getauscht werden müssen (=> verwende Suche oben links)
Da Du ein 2001-Modell hast - ziemlich wahrscheinlich:
Eimer (=> Forums-Suche), und zwar gleich gedämmt (guckst Du hier)
Diese solltest Du mit geeigneten Lautsprechern bestücken, gibt's auch im gelinkten Shop.
Die Originalen Papp-LS sind vermutlich auch bei Dir direkt unterm Armaturen-Brett verschraubt und klingen "grandios".
Weiters kannst Du (evtl. später, nach und nach) noch über eine Endstufe und einen Subwoofer nachdenken - kommt ein bissle darauf an, was Du investieren willst.
Da gibt's bestimmt mehrere Möglichkeiten - was willst Du ausgeben?
Natürlich... :lol: - NEIN, natürlich NICHT!
Meide das SC, wo immer es geht ;-)
Radio- sowie Eimereinbau kann mann/frau mit ein bißchen Geschick selbst machen - oder von jemanden mit demselben machen lassen (MKK-Smarties finden sich bestimmt auch hierfür...)
So, das mal als Einstiegshilfe - Du wirst sehen, es melden sich hier auch noch einige Koniferen ( ;-) ) in Sachen Hifi...die kannste alles fragen, Du wirst sicher geholfen!
Grüßle
Micha
Edit: Langer Text - viele Fähler :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 18.01.2008 um 22:34 Uhr ]
    • Es gibt bei Frankfurt eine Autosattlerei, welche das Einnähen einer neuen Heckscheibe bei Ebay anbietet, siehe z.B. diese Seite! Die schicken Dir ein PDF zu, in dem beschrieben wird, wie das komplette Heckteil ausgebaut wird. Das schickst Du dann ein und erhältst es ein paar Tage später mit der neuen Scheibe wieder und baust es dann wieder ein.   Wenn der Anlasser langsam dreht, kann das natürlich an ihm selbst liegen, er kommt aber auch eine mechanische Hemmung von Seiten des Motors oder Riementriebs in Frage, z.B. wenn die Lichtmaschine schwergängig wäre. Das kann man am einfachsten ausschließen, wenn man mal den Riemen entspannt und abnimmt, dann hat man sofort den Vergleich, ob es dann besser wird oder unverändert ist. Natürlich sollte die Batterie die entsprechende Spannung zum Starten liefern können, wenn die Spannung beim Starten zusammen brechen sollte, kann der Anlasser natürlich nicht flott laufen. Und last but not least könnte auch ein marodes Masseband zwischen Karosse und Motor-Getriebeeinheit die Ursache sein bzw. die entsprechenden Anschlusspunkte, mit denen dieses Masseband verschraubt ist.
