smartz
Wo Kabel anschliessen?
ich habe aufgrund deutlichen Anratens einiger Hifi-Profis hier mein Noname-Radio rausgeschmissen (schlechter Radioempfang) und ein Markenradio von JVC eingebaut (KD-AVX33 - für die Freaks hier wahrscheinlich auch noch billiger Mist ;-) :) ).
Dieses Radio hat einen DVD-Player und einen 3,5" LCD Monitor verbaut.
Es gibt die Möglichkeit das Radio an die Autolichtanlage (lt. JVC: Autobeleuchtungssteuerungsschalter) anzuschliessen. Das bewirkt, das der LCD - Monitor bei Einschalten des Abblendlichtes automatisch gedimmt wird.
Wo muss ich den das Kabel im Fortwo (BJ 2004) anschliessen?
Sicherungskasten? Am Lichtschalter, wo da?
Danke und Gruß,
smartz
Auto-Geschichte: VW Golf 1, Nissan Bluebird, Opel Kadett GSI, Nissan Primera, Smart City Coupe, Smart City Coupe CDI, Nissan 300ZX, Alfa Romeo GTV, Alfa Romeo 147 JTD, Smart Fortwo Cabrio
fortwosignatur2
Mein Smart bei mysmart.org
Ich würde mal sagen, wenn du einen Eingang nur fürs das dimmen hast, würde ich es an den Lichtschalter anschließen, also mit nem stromdieb an das Kabel oder an die Sicherung, wäre auch eine möglichkeit....
Dann würde ich aber ne abstufung deiner sicherung vornehmen um die 2-2,5 A, sicher ist sicher
sos.jpgSOS Stuttgart
Bei mir ist eine Radi-Dimm-Leitung bis in den serien-Radiostecker gelegt (Farbe weiss ich nicht genau, war mein ich blau-weiss)
Zur Not mal Stecker anschauen und nachmessen ;-)
Am 18.01.2008 um 18:33 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Danke für die Hinweise.
Ich bin wenn es um Elektronik geht nicht wirklich fit. Nachmessen heisst also das Kabel an ein Voltmeter anschliessen und wenns beim Licht einschalten ausschlägt, dann ist es das richtige!?
Welches Kabel/Sicherung ist für den Lichtschalter zuständig (für den Fall, dass ich das blau/weisse Kabel nicht finde)?
Wahrscheinlich finde ich das in der Bedienungsanleitung. :)
Gruß,
smartz
fortwosignatur2
wieso billiger mist? wie schon empfohlen ist das jvc vollkommen i.o. für sein geld. :-D
achja - mein P88 hat sich in meinem 05'er damals schon am original-din-stecker problemlos mit dem automatischen dimmen angefreundet... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 18.01.2008 um 19:58 Uhr ]
die farbe des kabels findest du nicht in der bedienanleitung......
hab jetzt auf die schnelle nicht rausgelesen, welchen smart du hast. der 450 hat jedenfalls am isostecker (da, wo du dein radio anschliesst) schon den dimm-schalter belegt.
die auto-dimmung halte ich aber für totalen mist, denn wenn du mal an nem sonnentag auf der autobahn mit licht fährst (ich unterstelle jetzt mal, dass man mitm smart auf der autobahn immer mit licht fährt) kannst du dein display nicht mehr ablesen.
mein JVC hat die möglichkeit, die auto-dimmung abzustellen und statt dessen uhrzeiten zu definieren, in denen gedimmt werden soll.
im winter lasse ich ab 17.00 Uhr bis 8.00 Uhr dimmen, im sommer stelle ich es dann entsprechend etwas später ein. das ist weit sinnvoller.
BESTELLT:
Danke nochmal für die Hinweise!
Ich muss gestehen ich hab diese Thread unnötigerweise aufgemacht, da sich in meinem 450 tatsächlich der Monitor des JVC Radios beim Einschalten des Lichts abblendet.
Ist mir erst aufgefallen als ich aktiv drauf geachtet habe - wäre im Leben nicht drauf gekommen, dass die Belegung der ISO-Stecker ab Werk passt.
Mir ist der Vorteil des automatischen Abblendens lieber (dann fahr ich entweder ohne Licht auf der Autobahn oder schau halt mal keinen Film, wenn ich mit 200 Sachen über die Autobahn bretter :-D ;-) )
Aber das Einstellen der Tageszeit (ist bei meinem KD-AVX33 auch möglich) muss ja alle paar Tage angepasst werden, da sich die Sonnenuntergangs, -aufgangszeiten ja ständig ändern.
Also Geschmackssache.
Ich bin jetzt jedenfalls froh, dass ich das Radio nicht nochmal rauspfriemeln, ein Kabel verlegen und anschliessen muss :)
Danke und Gruß,
smartz
fortwosignatur2
    • Das kommt eben drauf an, was er darunter versteht! Die typische Auswirkung eines Federbruchs beim Smart ist ja, daß von der letzten Windung der Auflagefläche ein sichelförmiges Stück abbricht und die Feder dann nicht mehr flächig, sondern nur punktuell in der Aufnahme aufliegt. Wenn dies tatsächlich der Fall sein sollte, das kommt sogar sehr häufig vor, dann wäre dieser Ratschlag nicht von der Hand zu weisen!
