MischungsMicha
ZV geht nicht mehr nach Hupenumbau
Moin Moin Freunde,
ich wende mich mal wieder mir einem kleinen Problem an Euch.
Da ich gestern ein wenig Zeit hatte hab ich mal an meine Hupe gemacht. Es sollte eine Pressluft Dreiklang rein.
Ohne Grube war es zwar ein übles Gefummel, aber es ging.
Wo die Original Hupe war sitzt jetzt der Kompressor. Der Einfachheit halber hab ich den Kompressor auch direkt angeschlossen.
Nun stellt sich das Problem:
Beim Hupen geht die Lampe im Innenlichtschalter an. Weiter geht seit dem die Verriegelung nicht mehr. Weder von Innen noch über den Schlüssel. Auch der Kofferraum geht nicht mehr über den Schlüssel auf. Es Blinken keine Blinker dabei, einfach nichts.
Hat jemand ne Idee ??
A Short Prayer For The Firefighters And Their Loved Ones.
byby
Michael (00857)
Da-G 1309
www.my-smarty.de
Byebye vom Mischungsmicha
Hi Michael,
ich hoffe Du hast ein Relais zwischengeschaltet, sonst ist es wohl kein Wunder, dass die Elektronik spinnt.
So ne Dreiklang zieht ca. 17-18A. Die sollte man nicht direkt an die alte Versorgungsleitung der Originalhupe hängen. Relais und zusätzliche Versorgungspannung von der Batterie sind nötig.
Hab hier auch noch ne Dreiklang-Fanfare liegen, die an meine Kugel soll. Ist unter dem Smart genügend Platz für Kompressor und 3 Hörner. War schon am überlegen ob ich die Sache nicht mehr an der Front unter dem Frontpanel verbaue.
Wie und wo genau hast Du die Teile befestigt? Vorab Dank für deine Infos?
Smarte Grüße
Elmar
Hi Elmar,
erstmal denke für Deine schnelle Reaktion heute morgen. Das und die Tatsache das einfach die Sicherung druchgehauen war hat diese Erkentnis auch in mehr gezeugt. War irgendwie der Meinung das sin Kompressochen nicht mehr wie Hupe ziehen kann. Naja Trugschluß. Naja, jetzt hab ich am Mittwoch ja wieder was zu tun, irgendwann bekomme ich das Frontpanel in unter 5 Minuten runter :).
Eingebaut hab ich die Fanfare übrigens unterm Panel. Der Kompressor sitzt da wor die Hupe mal war (ob da jetzt auch noch ein Relais unterzubringen ist kann ich die Mittwoch abend sagen) und die 3 Hörner hab ich vom Kühler verbaut. Jeweils zwei Seitlich und eines oben. Zugegeben, vom Kühler ist nicht der beste Ort, aber da die Lufteinlaß bedeutend kleiner ist und die Hörner zu weit vorne wie möglich montiert sind sollte es zu keinen Problemen kommen.
Werde beim Umbau aufs Relais mal ein paar Bilder machen.
byby
Michael (00857)
Da-G 1309
www.my-smarty.de
Hallo Michael,
der Elmar hat dein Problem bzw das von deinem Smart ja bereits gelöst. Nun will ich mal die Restlichen lösen :)
Auch bei mir sitzt der Kompressor an der Ursprungsstelle der Original Tröte. Die beiden Hörner habe ich wie folgt hinter dem Grill platziert:
Das Relais habe ich einfach auf den Schlauch vom Kühlwasser (Durchmesser 5 cm) aufgesetzt und mit Isoband ein paar mal drumrum gewickelt :) Das Problem bei einem anderen Montageort wäre nämlich, dass du die originalen Trötenkabel bis zum Relais verlängern darfst und dies ist wenn man nicht auf die billigen Schneidverbinder zurückgreift bei beengenten Platzverhältnissen schwierig...
Gruß, Gustav
PS: Viel Spaß ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie-Man am 30.09.2001 um 16:48 Uhr ]
Tach wieder,
so oder so ähnlich sieht das auch bei mir aus, nur das bei mir nur eine Tröte im Weg baumelt.
Das mit dem Relais ist übrigens ne gute Idee, dann gehts waHrscheinlich auch ohne Bühne oder Grube. Eine Frage hab ich aber noch, wie bekomme ich am besten die zusätzliches Kabel dahin und muß ich beide Adern legen oder ist kann ich mit Mass an die Karosserie gehen?
Jaja, Fragen über Fragen :).
Ach ja, wenn ich am Mittwoch mein Soundboard bezogen habe werde ich auch davon Bilder machen :).
byby
Michael (00857)
Da-G 1309
www.my-smarty.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michael_Gruber am 30.09.2001 um 17:25 Uhr ]
soso...
wer wahrscheinlich ohne "h" schreibt wird geixt... :lol:
lol,
hehe :) Geändert, Ärtsch :lol:
byby
Michael (00857)
Da-G 1309
www.my-smarty.de
danke für die Infos.
Die Idee die Hörner vor den Kühler zu setzten gefällt mir persönlich nicht so gut. :(
Mal schauen. Muss mir die Sache mal genauer ansehen. :)
@ Michael:
Mit der Masse kannst Du an die Karosserie gehen. Die Ader mit der Versorgungspannung kannst soweit ich weiss entweder direkt an der Batterie zum Unterboden führen oder im Fußraum des Fahrers (unter dem Armaturenbrett) ist auch ne Kabeldurchführung, der unters Frontpanel führt (da liegt schon ein Strang mit jede Menge Kabel)
Smarte Grüße
Elmar
Hi Elmar,
danke für den Tip, da were ich am Mittwoch mal sehen ob ich da auch noch überall ohne Grube und Bühne hinkomme. 5 Ellenbogen bräuchte man halt :).
Werde dann auch gleich mal Bildchen machen.
byby
Michael (00857)
Da-G 1309
www.my-smarty.de
Hi Michael,
auf die Fotos bin ich schon gespannt.
Muss wohl auch auf ne Grübe oder Bühne verzichten und mit Auffahrrampen Vorlieb nehmen. :(
Smarte Grüße
Elmar
Hi Elmar,
mir den Fotos muß ich Dich weiter vertrösten, hatte vorhin mal schnell den Grill raus und hatte einige Bilder gemacht. Leider sieht man nichts :(. Das ganze also nochmal wenn ich das Panel wider runter hab.
Dafür hab ich im "Außenspiegel lackieren lassen" Beitrag gepostet :).
byby
Michael (00857)
Da-G 1309
www.my-smarty.de
Hi Michael,
macht nix. Hat keine Eile.
Mit dem Umbau wird es diese Woche wohl noch nix. Muss mir u.a. erst noch Rampen kaufen.
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 02.10.2001 um 20:27 Uhr ]
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
