MadMike
Flux-Kompensator!
Im Mai endlich erhältlich!
Wird in meinen Smart eingebaut - und dann muss ich nur noch
darauf warten, dass der Blitz einschlägt... :-D
Oder meint ihr, die Plastikpanels könnten Schaden nehmen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 17.01.2008 um 23:45 Uhr ]
Gibt es den auch in silber, passend zur Tridionzelle?
Dann will ich auch einen Fluxkompendingsda!
Rolf
cooles teil
aber ich warte bis es den neuen
TUX-KOMPENSATOR
gibt :-P
wie ge......., mann beachte die beschriftung!!
ich glaub ich nehme zwei, falls mal einer kaputt geht. :)
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
Ach du Schei..!
Ich seh grad: Für den Zeitsprung ist - neben 1,21 Gigawatt - ein Tempo von 140 km/h (88 mph) notwendig - und der Smart schafft nur 135!
Also: Entweder tunen oder einen neuen Smart kaufen. :-x Mist! Oberdoppelbüffelmist!
Am 18.01.2008 um 14:35 Uhr hat ud-10 geschrieben:
cooles teil
TUX-KOMPENSATOR
gibt :-P
Tuxxe werden nicht kompensiert, die werden kompostiert! Siehe auch hier :-D
Das nennt man auch Tuxkacke!
Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 18.01.2008 um 17:11 Uhr ]
geiiillll
ist niemand hier in der fotobearbeitung begabt und könnte mal ne fotmontage machen von nem zeitmaschinensmart ala back to the future???
natürlich nur mit chiptuning da die karre ja 140kmh erreichen muss um durch die zeit zu reisen ;o)
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
Ich weiß, ich bin bekloppt. Aber gerade deswegen möchte ich mir den Flux-Kompensator jetzt aus Baumarkt-Teilen selbst zusammenbauen, passend für den Smart 42 (also kleiner als das Original).
Wichtigster Bestandteil wird dabei ein Leuchtschlauch sein, in dem Lichter laufen. Nachdem meine Google-Suche erfolglos geblieben ist, befrage ich jetzt die "Weisheit der vielen": Hat einer von euch eine Ahnung, wo ich so einen Schlauch auftreiben kann? Merkmale müssen sein:
- nicht dicker als ein kleiner Finger
- batteriebetrieben
- laufende weiße oder blaue Lichter
- nicht länger als 1 m
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 26.01.2008 um 17:10 Uhr ]
Amerikanische Weihnachtsbaumbeleuchtung? Partykellerbeleuchtung?
Ich habe zwar so einen Gummischlauch als Beleuchtung, die ist aber weiß und hat kein Lauflicht.
Viel Glück bei der Suche.
Gruß, Rolf (will auch einen Fluxkompendingsda)
Am 26.01.2008 um 17:52 Uhr hat Triking geschrieben:
Hab ich auch schon dran gedacht. Die sind aber viel zu lang und kommen an die Steckdose. 1 m Maximum! Dann kann man den Schlauch durch eine Blende mehrfach nach vorn winden und so die drei Stränge formen.
Danke, ist schon mal ein Anfang! Jetzt brauch ich nur noch jemanden, der sich damit auskennt; ich selbst bin elektrotechnischer Laie und habe nicht mal einen Lötkolben.
Oder gibt's die fertigen Dinger irgendwo zu kaufen?
Das hier sollte doch gehen (nach unten scrollen, Artikel 0377: LED-Leuchtstäbe "Flexi LED-12" 12"/30cm), auch wenn die Lichter leider nicht laufen.
Wie ist das mit den Schläuchen: Kann man die an jeder Stelle durchtrennen, sodass der Rest noch leuchtet? Es sind ja nur zwei Schläuche; einen davon würde ich in der Mitte leicht knicken und mit dem zweiten, gekürzten zu einem Y formen.
Hallo, kürzen wirst Du die Stränge nicht können. Dann sind sie vermutlich hin.
Aber nimm doch einfach 2 x 2 Leuchtstäbe. Den 4. kannst Du dann als "Hintergundbeleuchtung nutzen oder im Kasten verstecken.
Gruß, Rolf
Am 27.01.2008 um 13:47 Uhr hat Triking geschrieben:
Bist du dir sicher? Ich dachte, das ginge, weil es die Lichtschläuche ja als Meterware gibt. Und wenn mal ein Birnchen mittendrin ausfällt, brennt der Rest weiter. Wenn's nicht anders geht, muss ich das restliche Stück mit schwarzer Ofenfarbe lackieren.
Ich würde die Dinger nicht trennen. Das könnte die Stromzufuhr unterbrechen, für einen Kurzschluss sorgen oder die Elektronik ist nicht für Änderungen ausgelegt.
Wie geschrieben, einfach den 4. im Kasten verschwinden lassen. Oder auch "Einpacken", er darf natürlich nicht zu warm werden.
Gruß, Rolf
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:  und:   Erst gestern (allerdings mit einem 450er mit intakter Kupplung/vollständig trennend):   2 x manuell runtergeschaltet:   -1 x auf der B 432 (nördlich Hamburg, Ortsdurchfahrt "Nahe", Richtung Süden): Dort ist seit längerer Zeit eine Tiefbaustelle mit entsprechender "Be-ampelung" und in der Baustelle beschildert auf HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 10 (!) km/h. Da dort auch die "Renn-Leitung" beheimatet ist und ich denen wirklich "alles" zutraue: nur der "1ste-" Gang mit 9,0 km/h nach GPS ! (Nicht daß der 41-PS-Bolide versehentlich hochschaltet in den 2. und dann sehr deutlich zu schnell über 10 km/h läuft.....).   -1 x Steil-Auffahrt zum Hoch-Parkdeck "Kaufland" in HH-Bramfeld: Wenn der Wagen da versehentlich "hoch"-schaltet, habe ich mitten auf der Steigung ein Problem.....   Kommt also durchaus mal (auch bei mir) vor, manuell runter-zu-schalten.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
