brunoS
Wärmetauscher ausbauen
Welcher Smartbastler kann mir sagen wie der Wärmetauscher beim 42 ausgebaut wird? Oder wo ich eine Anleitung dazu finde. Das SC will mit neuem Wärmetauscher 650 Euro, ist mir zuviel.
Gibt es im Raum Nürnberg Jemanden der das günstig macht?
Grüße Bruno
welche willst du den ausbauen? heizkörper, verdampfer, motorkühler......
ich habe meinen ladeluftkühler zbsp. beim behrhella service geholt, massive günstiger als im smart center und ist gleich den orginalteil.
ausserdem heisst das richtig, wärmeübertrager. ein wärmetauscher wäre sonst kühlwasser und luft direkt, da aber noch bissle aluminium dazwischen ist, ist es ein wärmeübertrager. :-D
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
Naja ganz richtig ist das auch nicht.
Physikalisch korrekt ist Wärmeübertrager. Über die Art der Übertragung sagt dies noch nichts aus, es wird unterschieden zwischen:
- Direkten Wärmeübertrager
z.B. Kühlturm
- Indirekten Wärmeübertrager (Rekuperator)
z.B. KFZ-Kühler
Also auch ohne Alu dazwischen spricht man von Wärmeübertragern, aber selbst mein Thermodynamik-Prof verwendet den Begriff Wärmetauscher...:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 17.01.2008 um 18:06 Uhr ]
Das SC hat den Wärmetauscher (oder wie auch immer die richtige Bezeichnung lautet) im Angebot als Luftverteilkasten bezeichnet. Ist das das gleiche wie der ladeluftkühler und wieviel Aufwand ist der austausch?
Wer hat da Erfahrung?
Du solltest uns mal verraten, in welchem Zusammenhang dies gemacht werden soll.
Alles andere ist Rätselraten!
O.K. von Beginn: Beim Austausch der Wasserpumpe hat das SC festgestellt das die Heizung nicht funktioniert, d.h. das über den Heizkreislauf nichts durch kommt. Diagnose: Wärmetauscher ist dicht (wie verkalkt).
Mir ist das nicht aufgefallen, denn die Heizung in meinem Smart war immer minimal, auch wie ich das Fahrzeug vor 5 Jahren mit nur 5000 km gekauft habe. Dachte einfach der kann nicht besser.
Bisher habe ich das Thermostat überprüft und die Heizung entlüftet ohne Erfolg.
dann sieht das nach dem Heizkörper aus. Der sitzt aber im FZG Innenraum, Dazu muss die "Klimaanlage" geöffnet werden, wenn die aber verschweisst worden ist beim W450, sieht das schlecht aus
Moritz
Also im Kfz-Bereich nennt man das Wärmetauscher .. egal wie der Prof. dazu sagt. Es zählt die Praxis Jungs, nicht die Theorie !
Wie wärs denn man anstatt munteres Rätselraten des SCs zu vertrauen mal den Grund der "Verkalkung" anzugehen - Heizungs-Wärmetauscher ausbauen und mal die Sache mitttels Entkalker wieder durchgängig machen. Zu seligen Opeltagen rückte man einer Verkalkung des Kühlers nebst Heizung mit zugegebener Zitronensäure oder Entkalkern speziell für Kühlern zu Leibe ! Einfach mal im Fachnadel nachfragen ... Das Zeugs zugeben und ne Zeitlang rumfahren - dann Wasser ablassen und neues rein. Am besten Destilliertes & Frostschutz (Achtung, muss für Alumotoren sein!)
Danach freuen über bessere Heizleistung und Geld gespart ... ;-)
Keep on rollin´ ....
    • Hallo Zusammen, meine Kugel hat zwischenzeitlich auch ein paar neue Dinge spendiert bekommen: Heute habe ich die Endkappen für das Achsrohr angebracht, die mir @Ghostimaster gedruckt hat. Nochmal vielen Dank!! Da die Steuereinheit der alten Freisprecheinrichtung von Funkwerk leider den Geist aufgegeben hat, habe ich nun eine von Bury auf der Brodit-Konsole verbaut.  Das größte Projekt war jedoch die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung aus dem Modell 451. Beleuchtet wird während der Fahrt der Fußraum und die Ablagefächer unter dem Armaturenbrett. Auch eine zusätzliche Innenraumbeleuchtung habe ich in den Fußraum integriert:   Viele Grüße, Mattis
