hardcore_smart_666
Coreline für Smart Fortwo Bj. 2000
Kann mir jemand kurz sagen ob die Coreline Alus mit den 175er vorne und den 195er hinten auf einen 2000er Coupe passen ohne Änderung der Radläufe/Kotflügel?
Dream as if you'll live forever, live as if you'll die tomorrow! James Dean
ja passt, eintragung ist dann eine einzelabnahme beim tüv. anclipsverbreiterungen für hinten stimmen
den tüv positiver. da es kein gutachten für die
räder auf deiner kugel gibt, musst du mit einem gutachten für kugeln ab 2003 (mit ESP)
dein glück versuchen. wenn du eins brauchst sag bescheid.
!!nicht jeder tüv trägt das dann mit diesem gutachten ein. sollte man vorher abklären.
vielleicht auch 2-3 tüv stellen befragen.
gruss
dieter
Ja, passt. Eintragung KEINE Einzeleintragung (War bei mir auch net so!)
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
@sarah,
in der regel stimmt das was ich schreibe ;-)
bei deiner kugel die glaube von 2006 ist, ist es richtig das du nur eine tüv-eintragung nach paragraph 19/3 bezahlt hast, weil die coreline für dein fahrzeug mit ESP geprüft sind. und da
du einen diesel fährst, eingetragen werden müssen. bei den benzinern wäre das nicht der fall, weil die da schon im brief als zulässig vermerkt sind.
bei der kugel von smart_666 fehlt aber das ESP, somit gibts keinen nachweis der prüfung auf dessen kugel. ergo gehts bei dieser kugel nur mit einer einzelabnahme nach
paragraph 21
gruss
dieter
Nee Dieter, die Felgen hab ich doch noch auf dem Coupe gefahren :) War auch keine Einzelabnahme :)
Ich hab auch eben erst gelesen, dass du geschrieben hast, das es sein kann, aber nicht muss. Wie gesagt, bei mir wars bei der alten Kugel nicht so! (2002er Kugel)
dann hat der tüv-ler nen guten tag oder keine ahnung von paragraph 19/3 + 21 gehabt.
denke mal letzteres 8-) ;-)
nichts desto trotz, eingetragen bekommt man die so oder so.
Hab ein neuen Thread. Bezüglich Coreline eröffnet :) syr
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tames am 28.03.2008 um 20:39 Uhr ]
Die PURE Lust
    • Ja das passt alles was die anbieten. Bei den Scheinwerfern sind wie schon jemand schrieb die Halter bestimmt abgebrochen. Das kann man reparieren. Mit Kleber und so...  Ich würde dir trotzdem empfehlen die 3 Teile ( beide kotflügel und das Mittelteil)  der Karosserie mal zu einem Lackierer zu bringen und fragen ob er das zwischendurch machen kann. Muss ja nicht 100% sein. Denn so lose Teile sind da einfacher für den zu lackieren. Dann haste auch wieder ein schönes Auto
