ahli61
Hupe hat zeiweilig Aussetzer
Hiiiilfe, mein wichtigstes Bedienelement in meinem smartie funktioniert nur noch zeitweise. Da die Aussetzer sehr unregelmäßig sind, vermute ich einen Kontaktfehler am Lenkrad / Huptaster. Hat jemand ähnliche Erfahrungen, oder ist das ein Einzelfall?
Würde mich gerne vorab hier informieren, bevor ich die Schrauber vom SC beauftrage...
Betrifft es beide Huptasten im Lenkrad, also Rechts und Links oder nur auf einer Seite?
japp das kenn ich kommt so ein bis zweimal im jahr vor dann hab ich für ca 3h keine hupe mehr und dann ist alles wieder in ordnung sehr merkwürdig
Betrrifft leider beide Seiten und hält auch länger an als drei Stunden...und genau dann brauche ich sie dringend :(
kenne ich vom meinem auch, der macht es bei kalten Temperaturen. war die Hupe ansich. Hupe getauscht und nie weider Probleme gehabt.
Was hat es denn mit diesem Schleifring im Lenkrad auf sich :-?
Scheint wohl ein wenig anfällig zu sein, oder :cry: Und was kostet dann wohl der Ersatz / Austausch / Reparatur im SC :-?
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
